Em hỏi về vị trí đặt cảm biến!
  • Em hỏi về vị trí đặt cảm biến!
    Em làm về đo và cảnh báo nhiệt độ trong kho hàng. Em dùng DS18B20. CO điều em thắc mắc là nên đặt cảm biến ở vị trí nào trong phòng? Liệu có công thức tính toán nào không? Hay cứ đặt nhiều điểm trong phòng, như thế thì không ổn, vì con này tương đối đắt. Mong mọi người chỉ cho em với!
    Em cảm ơn!
    Trái tim anh cũng thuộc về em như chính đời em vậy_ Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu
    Tùy theo mục đích đo nhiệt độ mà đặt cảm biến.
    Nếu cảm biến nhiệt để cảnh báo cháy: đặt trên cao, cách trần khoảng 1m.
    Nếu cảm biến nhiệt để đo nhiệt độ trong kho hàng thông gió tự nhiên: đặt trên ngõ ra của bộ thông gió.
    Nếu cảm biến để điều khiển nhiệt độ của máy điều hòa hoặc máy sấy: đặt trên đầu hút của quạt gió tuần hoàn.
    Nếu cảm biến để đo độ phát nhiệt của các nguyên liệu dễ lên men: vùi vài cái cảm biến trong vài điểm bên trong đống nguyên liệu đó.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      Cảm ơn bạn rất nhiều.
      Cho mình hỏi thêm nữa, đó là: Nếu như trong 1 phòng rất rộng, chỉ có điều hòa thì sao? Việc tính toán để đặt cảm biến như thế nào?
        OI TRỜI!Nơi xa máy diều hòa nhất.
          Nguyên văn bởi vandang_tt Xem bài viết
          Có phải thế không? Vì thầy giáo mình bảo phải tính toán, bao nhiêu met vuông đặt 1 cái, ... Mình tìm tài liệu, mà cũng k thấy nói về vấn đề này!
            vậy thì xem lại thông số của cảm biến bạn sử dụng
            Đời sương gió !
            Arane Tìm hiểu thêm về Arane
