mạch đo dòng 3 pha
  • mạch đo dòng 3 pha
    Em đang làm cái mạch điều khiển động cơ BLDC, đang bị vướng ở chỗ đo dòng điện 3 pha. Bác nào có kinh nghiệm cái này thì chỉ em cái
    Mạch em thiết kế do dòng 3 pha A - B - C bằng điện trở sun. Tuy nhiên do toàn bộ mạch điều khiển và mạch lực sử dụng chung một bộ nguồn nên đang bị vướng ở phần phải sử dụng opam rail to rail, mà em sử dụng điện trở cho mạch opam sai số 1%, tuy nhiên khi điện áp thay đổi từ 0 đến 24V thì làm cho điện áp đầu ra opam tầng 1 thay đổi xấp xỉ 24/100 là 240mV cái này sai số quá lớn so với tín hiệu phản hồi dòng.
    Bác nào làm về cái này thì chỉ bảo hộ em cái.
    Nếu không dùng điện trở sun thì có thể dùng cảm biến Hall, nhưng em không rõ ở VN thì chỗ nào bán Hall với lại cảm biến Hall thì có đo được dòng xoay chiều không các bác
    Điện áp thay đổi 0 24V là điện áp dì thay đổi nhi?
    Hall sensor cảm biến dòng lưỡng cực có nhưng phải đặt mua, hỏi bác student thử xem sao.
      Biện pháp cổ điển, nhưng tin cậy, chính xác và dễ dàng hơn nhiều, sao anh không dùng nhỉ: Biến dòng.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        Mình nghĩ dùng điều khiển motor>> PWM base tấm 15k đến 30khz, mình e khó kiếm được biến dòng nhanh vậy
          điện áp thay đổi từ 0 đến 24V là điện áp đặt lên con sun ấy, cũng có nghĩa là điện áp đặt lên 2 con trở lối vào con opam tầng đầu tiên, mai em sẽ post mạch lên cụ thể cho các bác góp ý, bác cho biết giá của con Hall 30A Tầm bao nhiêu vậy, thanks các bác
            còn biến dòng có em nghĩ không ổn lắm vì bọn em đang thực hiện đk bằng thuật toán DTC, tần số đóng cắt van là không biết trước, nó thay đổi linh tinh lắm
              bac dùng high side current sense?
              Vu hall sense thì hỏi bác student nhé
                Bác dùng con cảm biến dòng là OK mà.Ngoài Đội Cấn có bán đó con Ti 5A/0,02A giá 50k.sau khi có điện áp ra thì nối qua con điện trở công suất 1ôm=>áp.Từ đó bác sử lí tiếp nhé
                  Nguyên văn bởi luong_k45 Xem bài viết
                  Con này có vẻ rất hay, nhưng rất tiếc tôi ở hcm bạn có thể giới thiệu thêm 1 chút về nó ko nếu có datasheet thì càng tốt.
                  kit phát triển các loại:
                  Đã có LPC2103 kit, AT91SAM7S kit và J_Link V.7.
                    datasheet thì em ko có,nhưng con này nó hoạt động như sau:con này cũng giống như 1 biến áp nó bao gồm phần sơ cấp và thứ cấp.
                    Trước tiên e mô tả qua con này để bác rõ.Con này có 4 chân và 1 lỗ tròn ở trên(để luồn dây điện vào đó).
                    -4 chân đó thì ta dùng 2 chân là phần thứ cấp,2 chân còn lại free
                    -trước tiên ta quấn dây điện qua cái lỗ phần sơ cấp, giả sử quấn 1 vòng thì ứng với dòng vào của tải(ta đo được) cái này gọi là dòng sơ cấp thì ta sẽ có đc dòng ra ở phần thứ cấp nhất định (phụ thuộc vào tỉ lệ của biến dòng).
                    Ví dụ :con biến dòng 5A/0,02A tỉ lệ 1:2500 chẳng hạn
                    Giả sử ta có dòng sơ cấp là 2,5A thì lúc này dòng thứ cấp đc tính bởi công thức:
                    Itc=Isc*số vòng dây/tỉ lệ biến dòng
                    Ở vd này thì: Itc=2,5*1/2500=1mA
                    Dòng ra này cho qua con điện trở 1 ôm ta đc áp 1mv=>khuếch đại,lọc đưa vào ADC...
                      Thế còn dùng cảm biến Hall ví dụ ACS712 thì việc đo dòng sẽ dễ dàng hơn. chi tiết liên hệ mua: 0975597689
                      Mình vừa hỏi. Giá cũng cao phết 7$ một con. Nhưng điện áp ra dao động xung quanh 2,5V.
                        Em đo đầu ra cảm biến dòng là 20 volt nhưng khi mắc 1 con trở công suất 1ohm qua 2 đầu ra của biến dòng thì đo được 0V nên chẳng đưa qua mạch opamp được, bác nào biết giải thích giúp em hiện tượng này, phải chăng tại dòng quá bé
                        mtuankct Tìm hiểu thêm về mtuankct
