xác định 4 đầu dây của encode
  • xác định 4 đầu dây của encode
    em mới lượm được 1 cái encode 100 xung
    nó có đến 4 đầu dây...em ngồi đo cả buổi thấy kim lên xuống gần như nhau vậy nên ko biết dây nào là +,-,A,B
    xin mọi người chỉ giúp em cách xác định 4 đầu dây đó với...
    em cảm ơn nhiều
    mở encoder ra, xem trong mạch nó thế nào sẽ đoán được mà, quan trọng là 2 dây cấp nguồn
    b/r
      tui cung co 1cai va no cung co 4 day co mau :đỏ xanh vang trang, thi day đỏ la cuc duong con day xanh la cuc am,2 day con lai la A va B.ko bit cai cua ban nhu the nao
        Lúc trước tôi cũng có một cái 100vòng/phút. Của tôi là:đỏ xanh vàng trắng, thì dây đỏ là cực dưong, con day trắng là cực âm,2 dây còn lại là A va B. Nếu muốn thử thì bạn cứ cấp 5v vào 2 chân, quay động cơ xem dây còn lại mà làm sáng led thì đó là A,B
        Web:[url]www.ledviet.info/url]
        DĐ:0949299699
          Nghe nói mắc lộn cực dương âm là tiêu encoder fai ko các bác???
          Tự động hóa hôm nay cho một thế hệ robot mai sau
            Do cấu tạo của encoder là bộ cảm biến quang gồm 1 LEd và 1 con cảm biến ánh sáng (PhotTransitor hay photdiode) nên Encoder thông thường nó chỉ có 4 dây cơ bản! Các dây đó thường có 4 màu /: Đỏ trắng vàng xanh
            + Dây đỏ là dây cấp 5V
            + Dây xanh là GND
            + Dây trắng, dây vàng là dây out. Hai dây này ngược pha nhau 90 độ
            Cứ theo sơ đồ dây đó mà tìm. Vì theo quy định chung dây đỏ lúc nào mà chả là dây dương còn dây âm không bit thế nào.
            Đối với encoder thì nếu chúng ta mắc ngược với điện áp 5V dòng điện nhỏ (dòng điện thường cấp cho VDK) thì yên tâm không sao. Tôi lắp thế mấy cái rồi. Vì con LED phát nó cũng như con diode nó cũng chọi được điện áp ngược là bao nhiêu đó (Xem thông số của encoder đó) . Nếu còn lắp dòng quá lớn so với Ingmax thì báo cáo với pác đi luôn!
              Nguyên văn bởi biendt Xem bài viết
              + Dây trắng là GND
              Lúc đầu có thấy nói đến dây màu vàng, lúc sau nó đi đâu mất tiêu rồi ?
                Ý pác là sao? Tôi không hiểu?
                  Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                  Có mà bác . . .
                  + Dây trắng là GND
                  Chúc vui.
                    Viết lộn tí dây trắng ! Và em đã sửa lại rồi!
                    Phải dây xanh là GND. Viết ko để ý. Sorry cả nhà!
                      4 dây của mình cùng màu hết thì phải xác định thế nào vậy các bạn ?
                        Xem 2 dây nào chạy tới 2 chân của con tụ thì đó là dây cấp nguồn ( chỗ chân tụ có ghi cực) 2 dây còn lại là 2 pha tín hiệu.
                          Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viết
                          nhưng mà cái encoder của mình được gắn chết vô động cơ không thể tháo ra, có thể dùng đồng hồ đo được không ?
                          koailaai Tìm hiểu thêm về koailaai
