Đến sản phẩm bằng tia hồng ngoại
  • Đến sản phẩm bằng tia hồng ngoại
    Pác nào biết thì giúp em với.Em định làm mạch báo sản phẩm bằng tia hồng ngoại.Mỗi lần sản phẩm của mình trên băng chuyền chạy qua là nó báo.Băng chuyên của em rộng 1m.Mấy pác giúp em với nha.Thank
    Cậu có PLC ko?Nếu có PLC thi việc nay rất đơn giản.Chỉ cần dùng 1 cảm biến quang,lập trình cho PLC là ok.
      Mình có biết một cách đơn giản, bạn có thể thử xem: hệ thống cần các thành phần chính như sau:
      - 1 bộ thu phát hồng ngoại (hoặc 1 bộ đèn laze, quang trở mình nghĩ có thể cho khoảng cách xa hơn)
      - 1 vi mạch so sánh (có thể dùng Op-Amp LM324N)
      - 1 vi điều khiển
      Cách thức hoạt động như sau
      - Dựa trên nguyên tắc thay đổi trở kháng của led hồng ngoại thu hay quang trở khi nhận được tia hồng ngoại hay laze -> thay đổi điện áp tại một điểm trên mạch -> đưa vào mạch so sánh LM324N (so sánh với 1 mức điện áp cụ thể) sẽ cho ra xung ở đầu ra của vi mạch so sánh. Tín hiệu này đưa vào chân ngắt của vi điều khiển.Bạn lập trình xử lý ngắt đó, (chú ý chọn xử lý ngắt theo sườn, không xử lý ngắt theo mức) vi nếu xử lý ngắt theo mức sẽ gặp vấn đề ví dụ như khi băng truyền chạy chậm hay bị dừng -> bị đếm thành nhiều sản phẩm.
        ko nên dùng LM324 vì ngõ ra ko thích hợp, dùng lm311 hay 393 ,mí con này ngõ ra là open colector nên có thể kết nối với mạch logic dễ dàng
        b/r
          mình cũng đang cần làm một mạch đếm xe bằng hồng ngoại kết nối với PLC . Bạn nói rõ hơn được ko?Nếu có sơ đồ mạch bạn post lên nhá.
            Em cũng đang cần lắp cảm biến quang để đếm sản phẩm, anh chị nào có sơ đồ tham khảo post lên em xin cảm ơn nhiều ạ...
              Nguyên văn bởi ghitanguyen Xem bài viết
              ông ở đâu vậy nói địa chỉ đi tôi chỉ cho ông cách làm thật đơn giản mà cực kỳ chính xác , hiệu quả thì thôi rồi,quá yên tâm, vì tôi cũng là dân máy in báo mà, đầu tư ít thôi cỡ 15000 đồng là ông có một bộ đếm hoàn hảo. nếu cần liên hệ với tôi đt : 01683470428. khang in điện biên tôi sẽ giúp.
              ghitanguyen Tìm hiểu thêm về ghitanguyen
                20-02-2025, 11:52
                Cái khó bó cái...
                19-02-2025, 23:05
