em đang cần một cảm biến để đo múc nước trong bể chứa .em đang nghĩ đến việc dùng cảm biến áp suất để đo nhưng không biết có thuận lợi không.nếu như vậy thì nên dùng cảm biến loại nào ở đâu bán vậy mong các bác giúp đỡ.(nếu các bác có ý tưởng khác xin góp ý ).thank
tìm cảm biến đo mức
Chọn CB đo mức nước
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtem đang cần một cảm biến để đo múc nước trong bể chứa .em đang nghĩ đến việc dùng cảm biến áp suất để đo nhưng không biết có thuận lợi không.nếu như vậy thì nên dùng cảm biến loại nào ở đâu bán vậy mong các bác giúp đỡ.(nếu các bác có ý tưởng khác xin góp ý ).thank
Bể của bạn có kích thước ntn ? Để đo mức nước trong bể có nhiều cách khác nhau.
- Nguyên lý điện dung ( rẻ tiền và phổ thôg )
- Nguyên lý siêu âm : được lựa chọn sau PA 1.
- Nguyên lý pressure transmiter : giá cao hơn siêu âm.
- Nguyên lý chênh áp.
Bạn cần giúp đỡ thì cứ trao đổi nhé.H/P : 0985694829
Nguyên văn bởi Hung_qn Xem bài viếtHi bạn qkhanh.
em vẫn thích cảm biến điện dung nhất vì nó dễ làm.nhưng do chưa hiểu rõ về nó lắm nên không dám làm (đặc biệt là phần mạch điện).bác chỉ dúp em với.
bể của em cũng nhỏ thôi 1.5 x 1 x 1.2 (m)
theo bác như vậy thì em nên làm theo cách nào? kiếm cảm biến khó quá
Hi bạn.
Bạn dùng trong gia đình hay công nghiệp? nếu dùng trong gd thì ngoài cửa hàng điện nước có nhiều loại phao rẻ tièn lắm. Nếu dùng trong công nghiệp và bạn muốn dung cảm biến điện dung thì yêu cầu tank của bạn phải là chất phi kim, tốt nhất chất liệu của bể nước là nhựa thì mới đảm bảo.
Cảm biến điện dung có đầu ra relay hoặc đấu ra transitor. bạn muốn đưa vào bộ đk hoặc PLC đều Ok.
Thân.H/P : 0985694829
Bạn dùng loại này thử xem. Điều khiển cấp nước, thoát nước, chống motor chạy không tải,..
Thân,Attached Files
cảm biến dùng trong qui trình chiết nước vào chai
em xin chào các anh.
hiện em đang làm đề tài về chiết nước chính xác vào lọ trong dây chuyền.với yêu cầu là mực nước chiết ta có thể đặt được.vậy em nên dùng cảm biến gì để xác định chính xác mức nước trong lọ cần chiết.
em xin cảm ơn
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
