nhà tôi có 1 cái bơm nước để tăng thêm áp lực khi xả nước từ hõ xuống . nay bị hư như thế này: khi mình xả nước dùng thì bơm chạy , không dùng khóa van lại bơm vẫn chạy. bạn nào biết cái bơm đó dùng cảm biến loại gì và nguyên lý hoạt động ra sao xin hướng dẫn giúp ,cám ơn.
cảm biến
theo tôi thì đây không phải là cảm biến mà là công tắc điện dùng áp lực của nước để đóng hoặc mở nguồn điện cung cấp cho máy bơm hoạt động thôi . Bạn để ý sẽ thấy một cục to cỡ nắm tay có 2 dây điện , thân của nó gắn vào buồng bơm của máy bơm . Khi bạn mở vòi nước thì áp lực nước giảm xuống , đóng mạch . Khi khóa van , áp lực tăng lên dồn vào van , cắt mạch . Trong trường hợp của bạn thì khả năng van áp lực máy bơm của bạn để cao quá . Bạn mở van ra dùng tôvít chỉnh lại con vít nén van về phía dấu - đến khi bạn mở đóng van mà máy bơm đóng cắt ngon lành là ok .
Nguyên văn bởi ducly Xem bài viếttheo tôi thì đây không phải là cảm biến mà là công tắc điện dùng áp lực của nước để đóng hoặc mở nguồn điện cung cấp khi bạn mở đóng van mà máy bơm đóng cắt ngon lành là ok .,
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
