nhà tôi có 1 cái bơm nước để tăng thêm áp lực khi xả nước từ hõ xuống . nay bị hư như thế này: khi mình xả nước dùng thì bơm chạy , không dùng khóa van lại bơm vẫn chạy. bạn nào biết cái bơm đó dùng cảm biến loại gì và nguyên lý hoạt động ra sao xin hướng dẫn giúp ,cám ơn.
cảm biến
theo tôi thì đây không phải là cảm biến mà là công tắc điện dùng áp lực của nước để đóng hoặc mở nguồn điện cung cấp cho máy bơm hoạt động thôi . Bạn để ý sẽ thấy một cục to cỡ nắm tay có 2 dây điện , thân của nó gắn vào buồng bơm của máy bơm . Khi bạn mở vòi nước thì áp lực nước giảm xuống , đóng mạch . Khi khóa van , áp lực tăng lên dồn vào van , cắt mạch . Trong trường hợp của bạn thì khả năng van áp lực máy bơm của bạn để cao quá . Bạn mở van ra dùng tôvít chỉnh lại con vít nén van về phía dấu - đến khi bạn mở đóng van mà máy bơm đóng cắt ngon lành là ok .
Nguyên văn bởi ducly Xem bài viếttheo tôi thì đây không phải là cảm biến mà là công tắc điện dùng áp lực của nước để đóng hoặc mở nguồn điện cung cấp khi bạn mở đóng van mà máy bơm đóng cắt ngon lành là ok .,
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
