mình đang làm luận văn, có dùng cảm biến quang trở để đo cường độ sáng trong phòng để tắt mở đèn, nếu cường độ sáng hiện tại nhỏ hơn giá trị đặt thì đèn sẽ sáng và ngược lại...mình gặp trục trặc là. khi ánh sáng thấp thì đèn sẽ bật, lúc đó cường độ sáng lại lớn do áng sáng của đèn và cảm biến quang sẽ đọc về có cường độ sáng lớn hơn giá trị đặt lúc này sẽtắt đèn và khi đèn tắt cường độ sáng lại thấp và bật đèn trở lại cứ như vậy đèn sẽ chớp tắt liên tục...ai có cách giải quyết trường hợp này không hay có ý kiến hay giúp mình với. cảm ơn các bạn nhiều
dùng cảm biến quang trở để đo cường độ sáng, giup mình với
Nguyên văn bởi canhdanh Xem bài viếtmình đang làm luận văn, có dùng cảm biến quang trở để đo cường độ sáng trong phòng để tắt mở đèn, nếu cường độ sáng hiện tại nhỏ hơn giá trị đặt thì đèn sẽ sáng và ngược lại...mình gặp trục trặc là. khi ánh sáng thấp thì đèn sẽ bật, lúc đó cường độ sáng lại lớn do áng sáng của đèn và cảm biến quang sẽ đọc về có cường độ sáng lớn hơn giá trị đặt lúc này sẽtắt đèn và khi đèn tắt cường độ sáng lại thấp và bật đèn trở lại cứ như vậy đèn sẽ chớp tắt liên tục...ai có cách giải quyết trường hợp này không hay có ý kiến hay giúp mình với. cảm ơn các bạn nhiều
2. Cảm biến "trơ" đối với ánh sáng của đèn
3. Cảm biến cần bù thêm khi đèn tắt và suy giảm khi đèn sáng
Nên dùng thêm hồi tiếp dương, nghĩa là lúc tối thì phải bật lúc sáng thì mới tắt. Nếu không có hồi tiếp dương (tối hơn thì bật, sáng hơn thì tắt) thì dễ bị dao động khi đang ở mức ngưỡng
Thêm một mạch delay để cảm biến phải chính xác
Đàn ông con trai gì mà mới có 6h post lên không ai trả lời là rơi nước mắt rồi.Last edited by tai_n_a; 15-07-2009, 15:22.Mobile: 0982263051
Bạn chọn đèn có cường độ sáng thấp hơn ánh sáng tự nhiên.
Trong mạch điều khiển đèn bạn chọn ngưỡng điện áp tắt đèn cao hơn điện áp vào so sánh khi đèn sáng. (Có thể chọn ngược lại tùy theo biến thiên điện trở của cảm biến ánh sáng là thuận hay nghịch).
Lúc đó thì đèn chỉ tắt khi và chỉ khi: mất điện, công tắc ở vị trí OFF, ánh sáng trong phòng đủ sáng...
Vout = (ADC* Vref)/1023
Vout = (Vcc*Rldr)/(R1+Rldr)
Vcc = Vref =5 v
R1 =10k
tính Rldr
có 1 Rldr = (500/1Lux) Kohm
tính ra Lux cuong do sáng
ADC4 = data_0;
A1 = (5 /(ADC4*0.004887585533));
Rldr1 = 10/(A1 - 1);
LUX1 = 500/Rldr1;
đây là công thức tính cường độ ánh sáng (Lux) các bạn kiểm tra xem đúng ko....
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
