Mình cần tìm 1 mạch đơn giản để chống trộm cho xe máy, bật công tắc ẩn trong xe là cấp nguồn cho mạch hoạt động, chỉ cần rung nhẹ là kèn sẽ kêu liên tục ko dứt. Ai có mạch share mình nhé
Cách 1: Mua một bộ 150k có cả điều khiển
Cách 2: Sang nhà hàng xóm mượn con búp bê về, móc lấy cái mạch
Trong mạch có cái loa áp điện, cứ đập vào búp bê là nó kêu la ầm ĩ (nhớ phải tiến hành bí mật không là ......nó bắt đền đấy)
==> Dòng dò không tải = 0mA
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
tui lấy mạch trong con búp bê ra xem rồi mà ko hiểu lắm, với lại mấy đường dây bị silicon đen che mất
tui có hình này, thay đèn bằng kèn, thay khóa k1 bằng cảm biến rung của con búp bê thì có chạy ko vậy
Cái này đơn giản .bạn mua cái công tắc thủy ngân về mà làm .cực nhạy luôn
mạch này hơi khó chạy, phải phân cực lại 2 con TST, nếu không dùng con SCR dễ chạy hơn. công tắc quay xài chung nguồn với SCR luôn khỏi phải xài riêng 2 nguồn
bác xài scr nó dễ hơn, còn cái công tắc thì lấp cái lò xo kéo dài ra, cố định 1 đầu, đầu kia cho tự do sao cho thật nhạy, cũng ko khó lắm đâu. làm thêm 1 cái công tắc (công tắc thường đóng) ngắt nguồn khi muốn tắt báo động. còn nếu pác muốn nó kêu 1 lúc rồi tự ngắt thì mua quả bóng đồ chơi (chắc 10k), ở trong có cái đèn, khi lắc mạnh quả bóng thì mấy cái đèn ở trong nó chớp 1 lúc rồi tắt. pác lấy ra, chế lại 1 chút là dc!
dùng 1 lò xo viết bít ,gắn 1 cục nam châm tí hon ,làm 1 cuộn dây có đường lõi chừng 1,5mm quấn lên đó 300 vòng dây có đk=0,01mm như vậy ta có 1 cái cảm biến rung.
Dùng thyristor điều khiển relay đóng điện cho bobin xe máy. Khi bật công tắc nguồn phải phật công tắc bí mật (dạng nút nhấn nhỏ) được dấu kĩ ở đâu đó. Nếu không bật tuy khóa điện đã bật cũng không thể nổ máy được.
Tôi sử dụng một rơ le một chiều loại 12v cấp nguồn bằng cho rơle qua heo số (số 0- số mo) tín hiệu nguồn cấp cho mobin cắt ra nối qua tiếp điểm thường mở của rơle nối song song với một công tắc bí mật rồi nối trở lại mobin.
Khi bật khóa điện vẫn cho nổ máy bình thường nhưng khi vào số thì chết máy chỉ có người nào biết công tắc bí mật thì mới đi được xe.
Tôi dùng cách này cho con ViVa của tôi hơn 10 năm nay vẫn sử dụng tốt, giá rẻ (10K) mà ai cũng có thể làm được kể cả không phải là dân điện tử hay sửa chữa xe máy cũng có thể tự làm được.
Chúc vui
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
