Cần mạch chống trộm xài cảm biến rung
    Có cái mạch tự chế này cũng lạ lạ nè.
    Trong mạch gồm có 1 mạch dao động đa hài bất ổn, 1 tranistor điều khiển relay, ngõ ra relay nối với bobin xe máy.
    Khi mạch dao động đa hài hoạt động thì tranistor Q3 mới được phân cực, relay mới đóng. Lợi dụng cái tịch này ta gỡ con transistor Q1 ra, khi nào muốn nổ máy thì cắm con Q1 vào.
    Có thể để con Q1 trong cái jack đực, còn 3 lỗ trống trên mạch thì dùng cái jack cái của micro.
    Cách này chắc hỏng ai phá được.
    Người nhỏ bé.
      Dùng thyristor điều khiển relay đóng điện cho bobin xe máy. Khi bật công tắc nguồn phải phật công tắc bí mật (dạng nút nhấn nhỏ) được dấu kĩ ở đâu đó. Nếu không bật tuy khóa điện đã bật cũng không thể nổ máy được.
      cần chi rắc rối vậy
      công tắ bí mật đó dễ làm thôi, xe muốn nổ máy phải có IC, ta ngắt đường dây từ IC ra rồi gấn cái công tắc vào
        Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
        Cảm biến rung cực nhạy, dễ dàng chế tạo mà không cần mua. Đặt trên bàn lấy đũa gõ nhẹ mặt bàn là báo ngay. Xe tải chạy ngang nhà cũng làm còi hú.
        Khi bị rung thì đoạn kim loại nảy lên làm hở mạch. Kim loại càng cứng thì độ nhạy càng cao.
        Cái này hay và đơn giản thật, Pác chẳng nói sớm làm em hì hụi ra tới chợ giời mua 50k 10 con công tắc thủy ngân về nhà lại hì hụi gắn 3 con trên đầu 1 cái lò so tự chế(cũng hì hụi mãi mới uốn đuoc). Cũng nhạy lắm nhưng tốn K và C(ông) quá
        Phải thử phát mới được, nhưng chiều rung đó gắn vào tường chưa chắc đã ổn
          mạch cảm biến rung cũng là mạch mình rất thích nhưng tìm hoài không thấy sơ đồ. cuối cùng được thằng bạn cho cái mạch báo động hư của xe máy. và mình đã vẽ lại sơ đồ của nó đây. mạch rất tốt. các bạn chỉnh độ nhạy của mạch bằng VR220k và đây là mạch mình làm, cái lò xo và loa gốm tận dụng của mạch củ luôn ah, ic các bạn dùng lm358
            Mạch chống trộm xe máy
            http://cdtvn.net/index.php?option=co...ics&Itemid=257
            các bác xem cho em cái này có ok không? em mới tìm được trên mạng.
            thank!
              Nguyên văn bởi dinhtanvic Xem bài viết
              thank!
              hix...mình thấy không có báo động nào hiệu quả bằng mạch dùng cảm biến rung. với mạch này của bạn thì mình phải bố trí công tắc ngầm, nó sẽ rắc rối, chưa nói đến vấn đề đi mưa, hay rửa xe hoặc tuổi thọ của công tắc sẽ giảm. còn mạch cảm biến rung bạn có thể cho nó vào họp kín rồi cho vào cóp xe chẳng hạn, ai làm xe bạn rung là nó báo động. mạch mình post rất đơn giản, chỉ một ic LM358 và vài ba tụ điện trở, cái loa gốm thì chỉ 1 ngàn đồng, bạn lấy lò xo bút bi hàn vào vành ngoài loa, đầu lò xo còn lại bạn gắn một con óc vào cho nó nặng là ok. chân out ra của ic bạn cho vào một transitor rồi muốn làm gì thì làm ( như đóng mở relay, kèn, chạm mát bobin.....)
                MÌnh khÔng hiỂu loa gỐm cÓ ĐẶc ĐiỂm nhƯ thẾ nÀo. Tda1415 cÓ thỂ giẢi thÍch cho mÌnh ĐƯỢc khÔng?
                  mọi người ơi. mình mới tham gia diễn đàn nên không biết cách tạo một chủ đề mới. xin mọi người giúp đỡ
                    Nguyên văn bởi nhoccon2009 Xem bài viết
                    loa gốm hay loa áp điện , mình cũng đang thắc mắc như nhoccon, đang cần làm cái mạch cảm ứng va đập mà khó quá, nếu làm bằng cơ như lò xo hay thanh kim loại thì không ổn vì độ nhay khi lắp vào tường kém lắm
                      bao dong
                      Nguyên văn bởi coofhair Xem bài viết
                      các bác mua 1 cái micro điện thoại cũ hoặc head phone. rồi gắn vào mạch điều khiển là được mà. cần gì phải bàn nhiều thế
                      LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
                        Nguyên văn bởi tungtot_vl Xem bài viết
                        sao đơn giản vậy?
                        Vậy thì nó rung ở chỗ nào pác?
                        bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
                        Call me: 0936 012347
                          Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viết
                          sao đơn giản vậy?
                          Thế theo bạn nó sẽ rung thế nào, chỗ nào ?
                          • #28
                            theo mình nghĩ thì micro đó dùng trong các mạch điều khiển bằng âm thanh.
                            • #29
                              bác nào có biết mạch củ bộ điều khiển của bộ chông trộm trong xe đạp điện trung quốc không
                              em co cái mạch thu nxaifcamr biến rung nhưng dùng linhkieenj hàn bề mặt nên khó vẽ quáddeerem lãnh giáo một khóa phân biệt tụ, điệ trở của lk hàn bề mặt rùi vẽ cho các bác nghiên cứu
                              • #30
                                cái lò xo mình gắn vào chỗ nào của mạch vậy bác
                                natit_Titan Tìm hiểu thêm về natit_Titan
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
