cảm biến phao của nồi hơi
  • cảm biến phao của nồi hơi
    Chào các bác !
    Bác nào có hình ảnh thực tế của cảm biến phao! share giúp em nhe !
    em đang làm đề tài bơm nước cho nồi hơi mà thật sự em ko có hình ảnh thực tế của loại cảm biến này ! mong các Bác giúp em ! thanks các bác nhiều
    Không gì là không thể!
    đặc mục tiêu và có gắn đạt mục tiêu đó
    DT06_ trong tin tôi
    Không ai dùng cảm biến phao cho nồi hơi đâu bạn, chắc vì lý do nhiệt độ hay áp xuất gì đó.
    Hình ảnh thực tế của cảm biến nước của nồi hơi trong nồi hấp tiệt trùng TB Y tế. Nó thường dùng một điện cực là thanh đồng mạ crôm kích thước giống chiếc nan hoa xe máy, cách điện với vỏ nồi hơi. Một đầu thanh cảm biến có giắc cắm dây nối tới mạch điện, một đầu được ngâm xuống nước. Khi có nước sẽ có một dòng điện dẫn từ cảm biến qua chất lỏng tới vỏ nồi hơi. Tuỳ vào mức nước cần đặt, ta chỉnh giá trị của dòng điện này để ngắt máy bơm cung cấp nước cho nồi hơi.
      Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
      Chỉnh dòng điện này không phải là tùy vào mức nước cần đặt đâu bạn betraihn. Bộ điện cực này gồm 2 cây, 1 cây có chức năng giới hạn mức nước cao và 1 cây giới hạn mức nước thấp.
      Trong môi trường hơi nước, nồi hơi đã hết nước nhưng hơi nước dẫn điện tạo tình trạng đầy nuớc giả tạo,máy tiếp tục gia nhiệt cho nồi hơi lảm các điện trở quá nóng và bị nổ .(Bạn nói không rõ vô tình có thể làm bạn dominhthu hao tốn bạc triệu mua các điện trở).
      Thật ra dòng điện này dùng điều chỉnh độ dẫn điện trong môi trường hơi nước, nó chỉ là dòng phân cực transistor mà thôi.
      @dominhthu:nếu bạn cần mạch điên này tôi sẽ gởi cho bạn.
        Bạn có thể tra cứu ở tài liệu 61FGPN8 mà mình gởi kèm theo đây.Dùng ở nồi hơi thì phải sử dụng điện cực loai BF-1 hoặc BS-1 mới có thể đảm bảo cách điện tốt và chịu được nhiệt dộ cao. Trước đây mình đã từng làm và hệ thống này hoạt động rất tốt, ít xãy ra sự cố.
        Thân chào
        61FGPN8.pdf
          Theo mình thì trong nồi hơi có 2 loại cảm biến thường dùng để đo mực nước là loại đo bằng điện cực và bằng phao.
          1/ Đo bằng phao: loại này có 1 quả phao làm bằng hợp kim không rỉ gắn với 1 cục nam châm vĩnh cửu thông qua cơ cấu thanh truyền, khi quả cầu này thay đổi vị trí theo mực nước thì thanh nam châm cũng thay đổi theo và làm thay đổi trạng thái của các tiếp điểm. Chính các tiếp điểm này sẽ gửi tín hiệu đến điều khiển các động cơ bơm và báo động hoặc dừng hoạt động của nồi hơi
          trong đó: 1- nam châm, 2-các tiếp điểm, 3-thanh truyền,4-ống thủy,5-quả phao,6-nồi hơi.
          Trên hộp đấu nối của cảm biến có đưa ra các đầu chính là các tiếp điểm. Khi nhìn catalogue bạn sẽ thấy rõ hơn cách đấu nối.
          2/ Đo bằng điện cực:
          Gồm 1 ống kim loại hình trụ bên trong có 1 số các thanh dẫn đặt cách điện với nhau và với ống kim loại, mỗi thanh kim loại có 1 độ dài khác nhau và tương ứng với các mức nước trong nồi hơi. Lợi dụng tính dẫn điện của nước và thông qua bộ khuếch đại để điều khiển như trường hợp trên
          Ở dưới tàu thủy người ta thường dùng loại điện cực cho các nồi hơi phụ. Người ta thường thiết kế với mỗi mức nước tương ứng với 1 thiết bị giống như bugi xe máy gắn vào thân nồi hơi.
            Nguyên văn bởi thangdt05 Xem bài viết
            Dùng phao bằng hợp kim không rỉ có một cái phiền là trọng lượng của phao lớn hơn lực đẩy Archimede nên phao không thể nổi được. Vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách dùng một đối trọng nối với phao ở phía trên để hỗ trợ cho lực đẩy này. Trước đây mình đã từng dùng phương pháp này để sử dụng cho bồn thu hồi nước ngưng tụ của lò hơi tại công ty.
            Thân chào.
              Vậy nhò Bác gửi giúp mình sơ đồ để cho mình tham khảo nha ! thanks các Bác nhiều !
              Chúc các Bác vui
              DT06_ trong tin tôi
                Nguyên văn bởi dominhthu Xem bài viết
                Chúc các Bác vui
                Mình post sơ đồ lên cho bạn nè. Dùng hình vẽ của bạn để bạn dễ hình dung. Chỉ thêm vào dây nối, puli và đối trọng. Đối trọng làm bằng một lon có chứa cát kiểu như tạ tập tay. Từ từ thêm cát vào để đạt độ cân bằng như ý muốn.
                Thân chào.Click image for larger version
Name:	Cam bien muc nuoc dung phao bis.jpg
                  Cái cảm biến mà quanghien54 dùng là tự chế à. Tớ chưa thấy ở đâu bán loại này cả. Nếu tự chế thì lại phải tính toán cuộn dây nam châm.Với lại làm kiểu này thì có thể (có thể thôi) do ma sát giữa sợi dây và puli mà đối trọng không kéo được phao, làm sai lệch tín hiệu
                  Nếu dominhthu muốn lấy hình ảnh cảm biến phao thì vào google search MCdonnnell loại 150 hay 157. tìm hộ đây này: www.bellgossett.com/WhatsNew/prd25Mar02.htm
                  Thường thì nồi hơi hay dùng điện cực để cấp nước. Có 3 điện cực theo như của bạn quanghien54 đã post. Nhưng toàn tiếng anh đọc chưa hiểu lắm. có ai dịch ra tiếng việt thì tốt.
                    Nguyên văn bởi neptune0328 Xem bài viết
                    Cái này do mình tự chế để điều kiển bơm thu hồi hơi nước từ lò hơi. Do điều kiện không thể dùng điện cực nên phải dùng phương pháp này.
                    Thân chào.
                      Minh xin tham gia voi cac ban, đúng là trong nồi hơi có sử dụng 2 loại để điều khiển cấp nước là loại phao ( như hiệu MCdonnnell ở trên) và loại điện cực. Như ban Vi Van Pham nói trên là không đúng, loại điện cực sử dụng trong nồi hơi rất tốt , bằng chứng là vẫn đang được nhiều nơi sử dụng, hơi nước dẫn điện kém nên không thể gây ra tín hiệu điện giả được, vấn đề bạn cần xử lý là sóng trong nồi hơi gây điện chập chờn, lúc đóng lúc mở liên tục, khi này bạn phải sử dụng thêm một cọc điện cực nữa để triệt tiêu hiện tượng này ( cái này thợ điện tự nghiên cứu) . Còn loại phao sử dụn cho Nồi hơi rất tốt, nó không có nam châm gì như bạn gì ở trên nói mà chi là một cái phao bằng thép không gỉ, đã gọi là phao thì phải nổi chứ, nó như cái cầu bập bênh ấy, khi nước cạn phao ha xuống , đầu kia thay đổi làm hở mạch, ngược lại khi nước đầy thì phao nổi lên, đầu kia hạ xuống làm đóng mạch điện, các tín hiệu đóng mở này sẽ gửi về tủ điều khiển để điều khiển bơm hoạt động. nên nhớ là MCdonnnell là 150 có lẽ là 150 PSI gần bằng 10.5 bar, vì vậy nó không sử dụng được trong các nồi hơi áp cao hơn. MCdonnnell có 2 loại là tiếp điểm và thủy ngân, loại thủy ngân có lẽ do độc hại nên không thấy sử dụng nữa.
                      Con cái của anh quanghien54 thì có lẽ dùng để thu hồi nước ngưng, trong bình nước ngưng thì hơi và nước xả về mạnh nên sóng nhiều, làm cho bơm châp chờn dóng mở liên tục hại cho bơm, anh sử dụng điện cực cũng được nhưng nhiều điện cực vào sẽ khử được hiện tượng sóng. thân chào
                      www.lohoi.net
                      www.www.noihoisaigon.com
                        Nguyên văn bởi linhnoihoi Xem bài viết
                        www.lohoi.net
                        Các máy hấp tiệt trùng và máy cất nước trong y tế đều dùng nồi hơi có điện cực inox.
                        Về nguyên tắc họat động của mạch dò mực nước bằng điện cực là tại điện thế + qua hơi nước sôi đến điện cực dò mực nước vào chân B transistor là bao nhiêu ohm bạn biết không mà kết luận tôi sai ?tín hiệu đầu vào phải sử lý ra sao? tín hiệu cuối phải làm trể thế nào? để làm gì?
                        1- Nghe bạn nói tôi biết bạn chẳng biết gì về mạch điện này.
                        2-Sóng nước khi sôi chẳng quan trọng vì tín hiệu được delay ngay trong mạch,nếu ko có mạch đóng mở liên tục làm sao mà họat động ?
                        3-Cái mạch này quá đơn giàn chỉ có 3 con transistor ráp lại là thực hiện tốt chức năng dò mực nước.
                        Muốn chứng minh mình đúng bạn thiết kế mạch rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
                        dominhthu Tìm hiểu thêm về dominhthu
                          hôm nay, 14:51
                          hôm nay, 14:39
                          hôm nay, 14:28
                          Hôm qua, 20:26
                          Hôm qua, 12:32
                          20-02-2025, 11:52
                          Cái khó bó cái...
                          19-02-2025, 23:05
                          19-02-2025, 21:27
