Khi dùng nhiệt kế đo thân nhiệt ko tiếp xúc thì sẽ dùng 1 cảm biến quang thu hồng ngoại của cơ thể người. Khi đó nó sẽ chuyển đổi thành 1 giá trị nhưng giá trị này chưa thể hiển thị lên nhiệt độ cho mình xem (ví dụ là 36oC). Vậy mình cần phải lập trình để hiển thị lên lcd con số nhiệt độ thực tế. Vấn đề mình thắc mắc là ta dùng cách nào để biết mối liên qua giữa con số cảm biến chuyển đổi ra và nhiệt độ thực tế tương ứng để ta lập trình vậy?
Hỏi về cảm biến hồng ngoại đo thân nhiệt
Nó phụ thuộc vào cảm biến cụ thể. Mỗi cái có 1 tài liệu đặc biệt gọi là datasheet mô tả mối quan hệ này. Mua cái nào thì vào trang chủ của hãng sản xuất để tài về đúng cái đó, đọc rồi làm.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNó phụ thuộc vào cảm biến cụ thể. Mỗi cái có 1 tài liệu đặc biệt gọi là datasheet mô tả mối quan hệ này. Mua cái nào thì vào trang chủ của hãng sản xuất để tài về đúng cái đó, đọc rồi làm.,
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
