chào các bạn Mình đang cần một mạch chuyển đổi điện áp 0-5V thành dong 4- 20mA và 1 mạch chuyển đổi ngược lại từ 4-20mA thành 0-5V. Bạn nào biết về vấn đề này chỉ giúp mình với
chuyển đổi điện áp 0-5V sang dòng 4-20mA và ngược lại
Hôm trước tôi có thử một vài mạch loại này nên tổng hợp một số links ở đây. Mạch chuyển đổi 0-5V sang 4-20mA hoặc 0-20mA thì có thể hơi khó chút, bạn thử tham khảo một số links sau xem sao (có mấy loại ICs có thể dùng được):
http://www.analogmicro.de/english/products/am422.htm
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD694,00.html
Thêm nữa: Hãng Burr-Brown hay Texas Instruments có mấy con ICs dùng để chuyển đổi V-I và I-C chuyên dụng, nếu mua được mấy con ICs loại này thì sẽ tiện lợi.
TI:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/xtr101.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/xtr110.html
(Hôm nọ sửa một mạch chuyển 0-5V sang 4-20mA dùng con XTR110 này: http://au.farnell.com/burr-brown/xtr...110/dp/1097543, con IC XTR110 này dùng rất tốt.)
Hoặc con RCV420:
http://www.selectronic.fr/includes_s...own/RCV420.pdf
Thêm link sau nữa (mạch này dùng để chuyển đổi 0-1V sang 4-20mA, phải thay đổi một chút thì sẽ dùng cho 0-5V sang 4-20mA):
http://electronicdesign.com/Articles...ArticleID=2985
(Hôm nọ tôi có thử mạch này, theo các thông số đã cho để chuyển đổi 0-1V sang 4-20mA thì OK, nhưng thay một vài thông số để chuyển 0-5V hoặc 0-10V sang 4-20mA dùng cho kênh ra của NI PCI-6036E card thì chưa ổn).
Link sau có gợi ý dùng microcontroller, nghe có vẻ hay:
http://www.edaboard.com/ftopic167191.html
(Đọc thêm thông tin ở link: http://www.edaboard.com/viewtopic.ph...t=picaxe+420ma)
Còn mạch chuyển đổi 4-20 mA sang 1-5 V thì có thể dùng con trở 250 Ohms là cách đơn giản nhất. Nếu cần output 0-5V thì cần phải dùng ICs, Ví dụ:
http://www.maxim-ic.com.cn/appnotes.cfm/an_pk/823
Hoặc
http:/ /focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/rcv420.html
Xem thêm links sau:
http://www.szsunyuan.com/sy/product_list_2.asp?pageno=2& amp;Cid=129
http://www.eidusa.com/Interface_Boar...to_voltage.htm
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/7.html
HALast edited by HaiAu2005; 09-11-2009, 18:29.
cảm ơn bạn HaiAu2005
Mấy con ic của Texas Instruments thì mình cũng đã nghe nói rồi nhưng vấn đề là mình không biết ở đâu bán và lại giá của nó cũng hơi đắt thì phải. bạn có biết ở TP HCM chỗ nào có bán con nay ko ?Còn mạch này thì bạn thay thế con sk100 bằng con gì vậy mình cũng ko tìm đc con này
(Hôm nọ tôi có thử mạch này, theo các thông số đã cho để chuyển đổi 0-1V sang 4-20mA thì OK, nhưng thay một vài thông số để chuyển 0-5V hoặc 0-10V sang 4-20mA dùng cho kênh ra của NI PCI-6036E card thì chưa ổn).Còn mạch chuyển đổi 4-20 mA sang 1-5 V thì có thể dùng con trở 250 Ohms là cách đơn giản nhất. Nếu cần output 0-5V thì cần phải dùng ICs, Ví dụ:
Tôi không biết ở SG có chỗ nào bán không vì tôi không ở VN. Nếu có ở VN chắc giá không đắt lắm, ở nước ngoài mua vài USD, ở VN có thể vài chục nghìn gì đó.
Hôm trước tôi thử mạch đó, thay con trở 3.3K bằng 33K để có điện áp vào 0-10V (vì tôi không nhất thiết phải cần 0-5V). Theo nguyên lý bạn có thể thay nó bằng nửa giá trị 33K để có điện áp vào 0-5V. Tuy nhiên tôi thử chưa được có thể vì lý do nào đó, chưa có thời gian kiểm tra lại. Con IC thì dùng con Operational Amp thường (general purpose) LM741. Bạn nói SK100 là mạch ở Hình 2, mạch ở Hình 1 đơn giản hơn:
http://electronicdesign.com/Files/29/2985/Figure_01.gif
Mạch ở Hình 1 có cái điểm dở là phải dùng nguồn nuôi +/-15V (nếu -15V mà mất thì dòng ra tăng chừng gấp đôi gì đó), nên người ta làm mạch ở Hình 2 chỉ cần nguồn nuôi +15V để tránh điểm dở của mạch trong Hình 1. Nếu bạn dùng mạch ở Hình 2 thì tham khảo SK100 ở link sau:
http://www.datasheetarchive.com/SK100-datasheet.html
Tôi chưa có điều kiện thử được mạch ở Hình 2. Nếu bạn có nguồn +/-15V thì dùng mạch ở Hình 1 đơn giản hơn mạch ở Hình 2.
Còn mạch dùng con trở 250 Ohm để có điện áp 1-5V thì đơn giản, bạn chỉ cần một con trở có công suất vừa vừa một chút là được, có thể các cửa hàng điện tử cũng có loại điện trở này để cắm vào chart recorders, hoặc controllers mà tín hiệu vào là V trong khi sensors hay cảm biến thì lại là dòng 4-20mA.
HA
Thử mạch sau có vẻ đơn giản (chỉ cần một con trở và một Op Amp):
Xem thêm link sau:
http://www.edaboard.com/viewtopic.ph...763&highlight=
Mạch sau trông đơn giản (chỉ cần dùng LM324 và transistor TIP41C):
http://www.edaboard.com/ftopic119578.html
(Hôm nào rảnh tôi sẽ thử mạch này)
HALast edited by HaiAu2005; 09-11-2009, 18:54.
- 1 like
Về nguyên tắc có thể thiết kế mạch 4-20mA sang 0-5V như sau:
Dùng một con trở 250 Ohms, đổi:
4mA -> 1V
20mA -> 5V
Tiếp theo dùng một Op Amp mạch vi phân (differential amplifier) với hệ số G = 1.25, sẽ được:
4mA --> 1v --> 1.25v
20mA --> 5v --> 6.25v
Rồi tiếp theo dùng một OA làm mạch trừ (subtraction) 1.25V sẽ được:
4mA -> 1V -> 1.25V - 1.25V ->0V
20mA -> 5v -> 6.25V - 1.25 -> 5V
Ví dụ: http://www.national.com/an/OA/OA-07.pdf
Hôm trước tôi có tìm thấy một mạch chuyển đổi V sang mA có hai biến trở điều chỉnh giá trị 0V -> 4mA (Zero) và điều chỉnh 5V -> 20mA (Span), nhưng giờ không tìm lại được.
Con IC chuyên dụng XRT116 hôm trước tôi mua ở Úc chỉ có chừng 4.5 AUD, tức khoảng mấy chục nghìn tiền VN (đại khái có mấy loại, nhưng loại rẻ nhất chỉ giá chừng đó):
http://www.datasheetcatalog.net/it/d...XTR116UA.shtml
HALast edited by HaiAu2005; 09-11-2009, 16:52.
- 1 like
Tìm được mạch sau có vẻ hay:
http://www.piclist.com/techref/microchip/aout.htm
Nếu làm mạch này chỉ cần mua con IC LM385 và một số linh kiện khác giá thành khá rẻ:
http://au.farnell.com/jsp/search/res...Redirect=false
(Giá tại Australia chưa tới 1 AUD)
Mua được con IC sau thì tốt:
http://www.analog.com/static/importe...heets/1B22.pdf
HALast edited by HaiAu2005; 09-11-2009, 18:12.
- 1 like
Tôi tìm thấy cái signal conditioner sau quả thực rất cơ động:
http://www.automationdirect.com/stat...nditioners.pdf
Manual:
http://web5.automationdirect.com/sta...heet/fc_33.pdf
Tập hợp thêm link sau về mạch chuyển đổi 4-20mA sang 0-10V:
http://www.edaboard.com/ftopic19763.html
HALast edited by HaiAu2005; 09-11-2009, 19:09.
- 1 like
Thêm thông tin về Op Amp LM358:
http://www.national.com/mpf/LM/LM358.html
Tôi nghĩ đến đây bạn huyhungdt32 (và những ai quan tâm) có thể thiết kế vài mạch chuyển đổi áp sang dòng và ngược lại cho các thang & ứng dụng khác nhau!
HA
Nguyên văn bởi huyhungdt32 Xem bài viếtchào các bạn Mình đang cần một mạch chuyển đổi điện áp 0-5V thành dong 4- 20mA và 1 mạch chuyển đổi ngược lại từ 4-20mA thành 0-5V. Bạn nào biết về vấn đề này chỉ giúp mình với
Tôi vừa làm tốt nghiệp về đề tài này, bạn gửi địa chỉ mail cho tôi ( tandm_1977@yahoo.com.vn) để tôi gửi cho bạn mạch tham khảo. Mạch này tôi đã chạy mô phỏng bằng Proteus rồi
hôm nay, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
