mình có mô hình kiểm soát mực chất lỏng trong 1 cột nước khoảng 50cm, đường kính 10cm.
mình dùng cảm biến áp lực MPX12DP với các thông số sau :
Điện áp cung cấp 3V typical có thể là 5V ???
Áp suất tối đa : 10Kpa
Thiết kế dạng : vi sai .
Đơn vị áp suất từ 0-10Kpa hay 0-1.45 psi (pounds per square inch)
Ngõ ra tối đa : 55mV
Độ nhạy : 5.5mV /Kpa (kilo pascal)
V offset = 20 mV ??? sao lớn quá trong khi áp Vomax là 55mV ?
Không cần phải bù …???
Áp suất P1 > P2
Thời gian đáp ứng 1 ms
Có tích hợp strain gauge trên lớp silicon để đo áp suất ???
Nếu hoạt động quá tầm nhiệt cho phép thì cần phải bù nhiệt . ???
P1 là áp suất ngõ vào và P2 là áp suất rỗng, và yêu cầu P1>P2.
có 1 vài chỗ mình không hiểu lắm và đánh dấu "???" mong anh em chỉ giúp.
mục đích mô hình này là lấy ngõ ra của cảm biến và khếch đại lên 10 lần để đưa vào module analog của PLC S7 200 , mình định dùng OP07 để thực hiện khếch đại Vo cho sensor...
anh em cho mình ý kiến về thiết kế khếch đại cho tín hiệu sensor nhé. và trả lời giúp những thắc mắc về đặc tính của sensor giúp mình ha.
cám ơn anh em nhiều.
Áp suất P1 > P2
