nâng cao khả năng phát và thu led hồng ngoại
  • nâng cao khả năng phát và thu led hồng ngoại
    mình muốn thiết kế mạch điều khiển từ xa dùng led thu phát hồng ngoại nhưng tớ không biết làm thế nào để làm cho khoảng cách thu phát của led xa hơn , các bạn có thể giúp không
    Bác mắc khuếch đại cầu Darlington là đc àh, với lại nối song song khoảng 3 con phát, xa hơn rõ rệt đấy.
    0988467839
      Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
      Các loại Remoto của các hãng chỉ dùng có 1 con duy nhất mà vẫn xa như thường.Led họ dùng ko như mấy led anh em ta mua ngoài chợ, nhìn vào thấy nó như có phần giúp hội tụ----> Ko bị phân tán lung tung ra xung quanh.Vấn đề nữa là tần số thu phát-Khả năng chống nhiễu.
        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
        Không phải ! Nó vẫn là thu phát bình thường nhưng con phát sẽ phát đi tín hiệu đã được điều chế ở tần số nào đó ( rất cao, radio có thể thu được ở khoảng cách gần ) . Ở phần thu, con thu sẽ được đặt sau một tấm kính lọc sắc màu tím thẫm, trong suốt. Chiếc kính này ngăn phần lớn ánh sáng bên ngoài tác động vào con thu. Vì vậy con thu có thể điều chỉnh ở độ nhạy cao hơn nên sẽ cho tầm thu xa. Ở phần thu sẽ có mạch chọn tần để không bị nhiễu bởi các remote khác. Nếu bỏ chiếc kính lọc sắc của con thu thì tầm xa của nó giảm xuống ngay.
          Với các linh kiện hiện tại trên thị trường thì chúng ta có thể tăng khoang cách lên ko các pác. Sơ đồ mạch như thế nào và khoảng cách tối đa là bao nhiêu???????////
          Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
            Mình nghĩ nên phát hồng ngoại dưới dạng xung tần số khoang 38 kHz cộng thêm kính hội tụ như bác duongact nói sẽ cho khoảng cách phát xa hơn. Đương nhiên phải phát hết công suất của Led. Có thể nối song song nhiều Led nữa.
              nâng cao khả năng thu phát của hồng ngoại
              chào tất cả mọi người tớ đang làm đồ án môn học cần khả năg thu phát của hồng ngoại lên khoảng tầm 5 m bạn nào có cách nào để có thể thu phát được tầm đó không . giả sử tớ mắc transistor theo kiểu dalington va mắc 2 con phát nối tiếp nhau liệu có thể thu phát được tầm đó không hoặc phải lựa chọn led thu phát hồng ngoại loại nào để có thể có được điều trên, rất mong câu trả lời của mọi người .thank you
                Mình thấy ông thầy giáo nói mình có thể điều chỉnh độ xa của cảm biến thu phát bằng NE555.nhưng theo mình nghĩ thì không được khả quan cho lắm.Ai có cách nào hay không?
                  Con phát phải ghép với sóng mang 38khz thì phải
                  Quang Nhat
                  Yahoo :quangnhat85ls
                  Mail :
                    Nguyên văn bởi tranthanh36 Xem bài viết
                    5m với hồng ngoại là quá nhỏ. Hoàn toàn có thể được khi không điều chế. Yêu cầu chống nhiễu tốt.
                      Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
                      Cái này vác cái osilocope ra đo là biết ngay. Có thể các hãng khác nhau và các máy khác nhau cũng khác nhau. Điều quan trọng là con thu chỉ nhận quân ta và không nghe đài địch.
                        Nguyên văn bởi suotd1a Xem bài viết
                        Không phải là không có cơ sở đâu ông bạn ạ.
                        Có thể dùng kết hợp 2 con NE555 để tạo một tần số cao và một tần số thấp rồi phát hồng ngoại đi. Việc điều chế phát sóng hồng ngoại ko những giúp phát xa mà có thể chống nhiễu được. 5m??? Đơn giản là điều khiển ti vi đã được khoảng 7m rùi
                          Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viết
                          Tui thấy điều khiển tivi dùng có mỗi con thạch anh thui mà.Như điều khiển tivi JVC nhà tui có mỗi con thạch anh CRB 455E và 1 con transistor thuận thui.Con thạch anh đó dùng để tạo dao động cho con điot phát ah?Nhưng làm thế nào để tạo ra 1 mạch thu có cùng tần số với con phát đó vậy?
                          Ông bạn có biết cách tính tần số ko?Chỉ cho tui với!Thanks!
                            Mình chưa mở thử điều khiển ti vi ra. Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình thì một mình thạch anh ko đủ để có thể tạo thành đk ti vi. Theo mình người ta dùng vdk để có thể mã hóa các phím bấm dưới dạng xung hồng ngoại.
                              Đúng là có 1 con IC tích hợp.Nhưng làm thế nào để tần số của con phát và con thu trùng nhau nhỉ?
                              Chắc phải có cách tính tần số chứ bạn?Bạn có biết không?
                              tranthanh36 Tìm hiểu thêm về tranthanh36
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
