nâng cao khả năng phát và thu led hồng ngoại
  • #46
    Mạch hồng ngoại của mình sử dụng cặp thu phát pt2248,2249. Dưới áng sáng đèn neon chỉ có tầm xa 1~2m thôi. Sáng nay mới thử lại, nếu lấy đồ che xung quanh mắt thu, thì khoảng cách được tăng xa hơn. Nhưng còn con phát, mình đã lấy ống đồng trong đèn laser (có cái kính hội tụ trong đó), sau đó đưa con led phát vào thì thấy khoảng cách lại ngắn hơn với lúc không sử dụng kính hội tụ, mình đã đảo chiều kính rồi, chắc không được.
    Có cách nào có thể điều khiển được như remote TV không, remote TV mình lấy tay che trước đầu remote mà vẫn đk được TV, hoặc lấy chỉ vào tường mà cũng đk được. Tháo ra thì cũng chỉ có 1 con LED phát bình thường thôi à..
    • #47
      Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
      Mọi người ăn Tết hết rùi àh.
      1/
      Mình hỏi thêm, sao người ta hay nối chân tín hiệu với điện trở ~ chục ký kéo lên nguồn vậy, làm vậy để làm gì.?
      2/
      Chuỗi xung có ảnh hưởng gì đến khoảng cách thu phát tín hiệu không.?
      • #48
        Cái con pir nghe nói là không những phát hiện ra vật nóng mà còn phát hiện ra vật lạnh nữa đấy. Nói chung là bất cứ vật gì có nhiệt độ khác với nhiệt độ môi trường mà di chuyển là nó đều phát hiện.
        Chân tín hiệu được nối lên nguồn là do nó dùng mạch OC (Open Colector) tức là chân C của transistor chưa có điện trở nối lên nguồn nên phải gắn thêm điện trở ngoài. Lợi ích của mạch OC là các ngõ ra có thể mắc song song với nhau.
        Mạch thu thường nhạy với tần số 38KHz (tần số phát của các remote). Kinh nghiệm cho thấy nếu duty cycle =50% (t.on=t.off) thì phát được xa nhất. Các xung để điều chế sóng mang thì không ảnh hưởng đến khoảng cách thu phát.
        • #49
          Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
          Nếu ngõ ra cực thu hở, vậy làm sao kích được C1815.
          Phía dưới là sơ đồ mình đã làm. Nó chạy tốt mà.
          Với lại, có nhà ai đã từng dùng anten xoay chưa, remote & hộp thu của nó cực kỳ nhạy, mình che chắn, hay chỉ remote đi đủ hướng, bộ thu của nó vẫn thu được tín hiệu, hình như góc (phi) của nó = +/-90 vậy. Đang nghiên cứu mạch thu của nó, nó dùng con led thu có 2 chân thôi, nhưng có nguyên cái hộp sắt bao bọc xung quanh, mình nghĩ hộp sắt đó chống nhiễu điện chứ không chống nhiễu do môi trường gây ra. Mọi người nghĩ sao.?
          • #50
            Vậy là con này không phải thuộc loại OC. Bên trong nó có điện trở rồi. Có thể điện trở nó lớn, không đủ kéo lên mức cao nên người ta phải gắn thêm điện trở ngoài.
            • #51
              có ai có sơ đồ cấu tạo ,nguyên lý hoạt động của con thu va con phát hồng ngoaj không ,bàn tán về nó suốt mà lại không biết nguyên lý cấu tạo của nó thì chán lắm.
              • #52
                Nguyên văn bởi tranthanh36 Xem bài viết
                Cái này là cái cơ bản mà. Ai chả biết nên nói làm gì hả bạn ? Chắc bạn không phải dân điện tử nhưng muốn hỏ gì thì cũng nên tìm hiểu trước chứ. Sao lại cứ hỏi từ A đến Z thì người trả lời cũng nản lắm.
                • #53
                  chào tất cả mọi người tớ đang làm đồ án môn học cần khả năg thu phát của hồng ngoại lên khoảng tầm 5 m bạn nào có cách nào để có thể thu phát được tầm đó không . giả sử tớ mắc transistor theo kiểu dalington va mắc 2 con phát nối tiếp nhau liệu có thể thu phát được tầm đó không hoặc phải lựa chọn led thu phát hồng ngoại loại nào để có thể có được điều trên, rất mong câu trả lời của mọi người .thank you
                  mình có một mạch đủ với yêu cầu trên (5-10m) đã qua thực nghiệm khi nào mình vẽ rồi đưa lên cho :-nếu có gì thì xin liên hệ mail: tranthanhbinh8888@gmail.com
                  • #54
                    bác tran binh ơi post mạch lên đi em xem với em cũng đang làm bt về mạch chống trộm bằng hồng ngoại dùng ne555 tạo dao động
                    nhân tiện cho em hỏi có phải mạch phát có tần số 38khz thì tầm phát hồng ngoại là xa nhất ko? và làm sao để mạch phát dùng 1 ic 555 và mắc transistor theo kiểu dalington phát có tần số đó
                    • #55
                      theo mình,để mạch phtas hồng ngoại phát được xa hơn,ta vẫn dùng mạch tạo xung dùng 555 và chỉnh tần số sao cho gần 38 KHz nhất,sau đó cho qua bộ khuyếch đại darlington hoặc bộkhuyeecsh đại dùng Ạ cũng dc,mh đã từng làm rồi,nhưng khoảng cách cũng chỉ dc khoang 2m thôi,ko xa lắm.bạn nào cần sơ đồ thì liên lạc với mh qua mail manhlong400@gmail.com mh sẽ gửi.
                      • #56
                        Có 1 vấn đề về led phát hồng ngoại mà có lẽ các bạn đã nhầm. Để phát xa trên 10m thì điều chế và kích dòng là chuyện đương nhiên, nhưng bạn thử để ý xem cái mặt led bạn mua đc ở chợ với mặt led tháo ở trong các bộ đk từ xa ra có khác nhau không? Led mua ở chợ luôn có thấu kính hội tụ tiêu cự rất ngắn, nó phát tia hồng ngoại mạnh theo 1 chùm có tính định hướng cao do vậy thị trường rất hẹp. Mắt thu đặt ở xa chỉ cần lệch đi 1 chút là mất tín hiệu. Trong khi Led phát mà bạn tháo trong 1 cái đktx ra thì nó gần như không có kính hội tụ hoặc tiêu cự kính rất lớn, do đó chùm tia phân ký hơn, thị trường lớn dẫn đến các mắt ở phía xa vấn nhận đc tín hiệu.
                        Thử xem sao.
                        • #57
                          Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
                          Có 1 vấn đề về led phát hồng ngoại mà có lẽ các bạn đã nhầm. Để phát xa trên 10m thì điều chế và kích dòng là chuyện đương nhiên, nhưng bạn thử để ý xem cái mặt led bạn mua đc ở chợ với mặt led tháo ở trong các bộ đk từ xa ra có khác nhau không? Led mua ở chợ luôn có thấu kính hội tụ tiêu cự rất ngắn, nó phát tia hồng ngoại mạnh theo 1 chùm có tính định hướng cao do vậy thị trường rất hẹp. Mắt thu đặt ở xa chỉ cần lệch đi 1 chút là mất tín hiệu. Trong khi Led phát mà bạn tháo trong 1 cái đktx ra thì nó gần như không có kính hội tụ hoặc tiêu cự kính rất lớn, do đó chùm tia phân ký hơn, thị trường lớn dẫn đến các mắt ở phía xa vấn nhận đc tín hiệu.Thử xem sao.
                          Có lẽ bạn nhầm.
                          • #58
                            Vậy a? Sao bạn không phân tích chỗ nhầm đó đi?
                            • #59
                              Bạn thay con led mua ngoài chợ vào vị trí con led của Remote và kiểm tra lại tầm xa nhé.
                              Các linh kiện bao giờ cũng phải được chế tạo theo một kích thước chuẩn chung.
                              • #60
                                Có thể bạn mua đc led tốt đấy.
                                2 con để cạnh nhau và nhìn nghiêng dần. Con có tiêu cụ ngắn ( hội tụ mạnh), lõi bán dẫn sớm bị che khuất bởi vỏ.
                                tranthanh36 Tìm hiểu thêm về tranthanh36
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
