xin chỉ cách làm một encoder đơn giản ?cần mua linh kien gì về ráp mạch mình chỉ nge dùng 1 con mắt thu và 1 con mắt phát hồng ngoại nhưng khong biết sơ đồ mạch nhờ các ban chỉ dẩn
Bạn có thể sử dụng một cái Moto của HDD cũ hỏng .
Bỏ các phần không cần thiết đi . Bạn chỉ lấy Moto và các đầu của cuộn dây .
Như vậy nó sẽ trở thành máy phát điện xoay chiều .
Mỗi vòng nó sẽ phát ra từ 3 tới 6 xung ( tùy loại )
Qua một mạch sửa dạng xung , bạn sẽ biến nó thành xung vuôngChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Động cơ HDD có 3 cuộn dây thôi mà cũng cần sơ đồ ????
Nếu không muốn lắp mạch lằng nhằng bạn cóp thể tận dụng một cái quạt gió của PC loại có 3 sợi dây ( đỏ / đen / vàng )
Dây màu đỏ là +12V . Dây màu đen là GND . Dây vàng là ... xung đếm vòng quay của quạt . Mỗi vòng quay sẽ được 1Hz
CPU trong PC sẽ kiểm soát quạt thông gió bằng xung này
Bạn bỏ phần cuộn dây đi , gia công lại cơ khí cho phù hợp . Cấp điện vào > xongChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Bạn LEP có thể làm như sau:
Linh kiện chính như sau:
*Một động cơ một chiều (có thể mua ngoài chợ Trời)
*Một cái đĩa, ở trên đó có khắc những lỗ tròn đều nhau (bạn nên đi gia công cho chính xác).
*Một cặp thu phát hồng ngoại.Xem file đi kèm.
Đây là ví dụ đơn giản tôi dùng để đo tốc độ động cơ.
Chúc bạn thành công.
[email]real_time_hut@yahoo.com
Làm Encoder đơn giản
Tôi đã từng làm một các Encoder đơn giản nhưng chính xác dùng để đo quãng đường rồi.>Chính xác tới 90%..vì là dùng để xác định vị trí để Pittong đưa gạch vào thùng mà...Nên nếu không chính xác sẽ đánh trượt
Cách làm:
1. Ra chợ trời mua 1 cái động cơ hỏng loại to nhỏ tuỳ theo yêu cầu
2. Về nhà bỏ hết ruột đi chỉ giữ lại có vỏ và trục thôi
3. Dùng Autocad vẽ một cái vong tròn trên đó chia thành nhiều khoảng trắng đen xen kẽ nhau. Kẻ từ tâm đến các điểm chia trên vòng tròn đó.Dùng lệnh Hatch để làm thành các vùng trắng và đen xen kẽ.
4. Mang cái bản vẽ đó ra ngoài hàng in trên tấm Mica...Lưu ý, là kích thước vòng tròn phải nhỏ hơn kích thước của vỏ động cơ + Độ dài của bộ thu phát.Đo đạc kỹ lưỡng, nếu không sẽ quá chặt không quay được
5. Sau khi in trên Mica rồi về nhà cắt ra , khoan lỗ cho trục động cơ vào, đưa vào động cơ, gắn bộ thu phát lên. Làm sao khi quay thì ánh sáng sẽ đi qua phần sáng và tối một cái liên tiếp, trách làm lệch.
6. Làm mạch khuếch đại đơn giản, dùng C828 hoặc transistor nào đó cũng được..Nếu không yên tâm có thể khuếch đại nhiều tầng...
Tôi chỉ cần khuếch đại hai tầng thôi...Ngày xưa đã làm được 100 xung/s chủ yếu là khéo và chính xác.
Muốn đơn giản và rẻ tiền theo cách tui nè. Tháo một con chuột máy tính ra, trong đó có 2 cái bánh xe nó giống như đĩa của Encoder, tháo lấy 2 cái bánh xe đó và gắn vào động cơ cùng với mạch thu phát (Cái này thì phải tự nghĩ cách gắn nhé, đơn giản thôi) như vậy là ta có 1 cái encoder ngon cỡ 45 vạch = 45 xung (Tùy vào độ phân giải của chuột mà ta có giá trị khác nhau). Nhớ là ở đây dùng chuột bi chứ khôgn phải chuột quang đâu.
Ngoài chợ Trời bán DC có encoder là 100K, nhiều xiền thì mua loại đó, có 250 xung.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
step &
bác nào biết địa chỉ của giaosucan2000@yahoo.com khong? nếu biết xin hãy gửi cho tôi: hungtk82@yahoo.com
tôi cảm ơn!
Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtMuốn đơn giản và rẻ tiền theo cách tui nè. Tháo một con chuột máy tính ra, trong đó có 2 cái bánh xe nó giống như đĩa của Encoder, tháo lấy 2 cái bánh xe đó và gắn vào động cơ cùng với mạch thu phát (Cái này thì phải tự nghĩ cách gắn nhé, đơn giản thôi) như vậy là ta có 1 cái encoder ngon cỡ 45 vạch = 45 xung (Tùy vào độ phân giải của chuột mà ta có giá trị khác nhau). Nhớ là ở đây dùng chuột bi chứ khôgn phải chuột quang đâu.
@giaosucan: hình như bác vẫn ở Lê Thanh Nghị phải ko? Giờ không thấy bác bán Siemen soft nữa bác chuyển nghề nhanh thậthttp://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Nguyên văn bởi tranphong281 Xem bài viếtbác Linhnc308 ơi em tháo con chuột ra rồi(chuột bi mitsumi), nhưng không biết mấy con thu phát trong đó nó hoạt động như thế nào(nó có 3 chân) và sơ đồ mạch nguyên lý ra sao,bác có sơ đồ nguyên lý thì cho em với. em muốn lấy xung ra để đưa vào con 89C52 để đếm
cho tôi hỏi lúc bạn dùng encoder để tính quãng đường thì puli gắn vào encoder tính bằng cong thức nào vậy. chỉ cho tôi với. nếu được thì bạn gui qua mail: phamthanhhoa47kttt@gmail.com
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
hôm nay, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
hôm nay, 19:24 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11E định gắn ntn:
hôm nay, 17:44 -
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi nhathung1101Thì bản thân nó đã sai rồi mà. Lão tin nó mà lắp vào máy đếm tiền thì tôi thành thật chia buồn.
Hôm qua, 02:54 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101AI chỉ là "trí tuệ nhân tạo" thôi. Có gì đáng lo chứ.
Em đang lo đàn bò nhân tạo nó lập trình ra "trí tuệ phân tạo" thì mới khó trả lương.
Vì chúng toàn đòi tính bằng "bít coi" hay "hít hôi"...
Hôm qua, 02:49 -
bởi nguyendinhvanĐại ý là nó như thế này
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1w
100 omh = 0.5w
200 omh = 0,25w
360 omh = 1/8w
560 omh = 1/8w
Tính chi li thì cs của cá 360 omh phải lớn hơn cái 560 omh. Nhưng xét lại thì chả có cái hãng sx linh kiện dở...-
Hôm qua, 02:10 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nguyendinhvanThì mới hôm trước có chỗ nào đó đang tuyển Thày Cãi điện tử đấy !...
Hôm qua, 01:34 -
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi nguyendinhvanLàm như thế là không được. vì nó sẽ sai thành hàng chục đơn vị....
Hôm qua, 01:32 -
bởi trthnguyenVẫn thiếu dữ kiện
Gọi công suất của trở là P(R), điện áp 2 đầu trở là U, dòng điện qua trở là I thì trở an toàn khi P(R) < U x I hoặc P(R) < I x I x R...-
28-09-2024, 14:21 -
