tôi đang làm đề tài về encoder có số xung là 300 để đo chi phí nhiên liệu, nhưng ko biết tính đường kính puli, phao thế nào cho hợp lý. có ai biết xin chỉ giúp tôi.
thanks!
mình không hiểu câu hỏi lắm nhưng puli với phao thì phụ thuộc vào thể tích bạn cần đo, đáp ứng của encoder và ngõ vào xung của thiết bị điều khiển của bạn nữa! cứ nhẩm thử xem khi emcoder quay đủ 300 xung thì thể tích thay đổi là bao nhiêu, từ đó bạn sẽ thấy hợp lý hay bất hợp lý khi chọn puli thôi mà!
