tôi đang làm đề tài về encoder có số xung là 300 để đo chi phí nhiên liệu, nhưng ko biết tính đường kính puli, phao thế nào cho hợp lý. có ai biết xin chỉ giúp tôi.
thanks!
mình không hiểu câu hỏi lắm nhưng puli với phao thì phụ thuộc vào thể tích bạn cần đo, đáp ứng của encoder và ngõ vào xung của thiết bị điều khiển của bạn nữa! cứ nhẩm thử xem khi emcoder quay đủ 300 xung thì thể tích thay đổi là bao nhiêu, từ đó bạn sẽ thấy hợp lý hay bất hợp lý khi chọn puli thôi mà!
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
