các bác cho em hỏi về con cảm biến lực này
  • các bác cho em hỏi về con cảm biến lực này
    Đây là hình của máy kiểm tra lực của công ty mình
    Hôm trước nó bị hỏng kiểm tra mãi không biết là do lỗi ji nên đoán là nó hỏng cảm biến không biết con cảm biến này đo bằng đồng hồ vạn năng có biết dc là sống hay chết không và cách đo ntn nhỉ
    Đây là hình máy
    Còn đây là cảm biến
    Con này là loadcell, bạn đo tín hiệu ở 2 đầu ra của loadcell (+sig và -sig), khi kéo thì sẽ có sự thay đổi điện áp, nếu bình thường thì xem lại bộ khuếch đại.
    0988467839
      À quên đây là máy kéo đo gì vây bạn.
      0988467839
        Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
        Máy kéo đo sức bền của sợi PP đó
        Mà trong đó có 4 dây thì đầu ra là dây màu ji thế bạn
        Cái AT 1.9980 mV/V có nghĩ là ji thế bác
          Thông thường thì 2 dây nguồn (-) White, (+) Red, 2 dây ra là Green(+) và Blue(-). AT 1.998 mV/V là tín hiệu ra sẽ thay đổi 1.998mV nếu bạn cấp nguồn 1 V, nếu bạn cấp nguồn 10V thì tín hiệu ra thay đổi là 19.98V
          0988467839
            Em vẫn chưa hiểu lắm bác có tài liệu về Loadcell không cho em xin nhé
            Như vậy là có 4 dây
            2 dây nguồn vào là White và red
            Theo như bạn thì tín hiệu ra thay đổi khi nguồn cấp vào thay đổi thế thì Loadcell dựa vào đâu để đo trọng lượng đây
            Em còn 1 vấn đề nữa là khi thay Loadcell thấy mọi người nói là phải cali lại thì mới báo đúng dc có phải không ạ. em tìm trong program của em mà không thấy mục Loadcell cali đâu cả
              bạn có thể liên hệ với mình nếu ở HCM
              mình sẽ tư vấn va sữa chữa giúp bạn
              thanhtungscale@gmail.com
              0957744931
                1,998mV/V nghĩa là khi fullload (20kg) thì tín hiệu ngõ ra sẽ đạt 1.998mV/1V nguồn, ví dụ full load, nguồn 10V thì áp ngõ ra là 19,98mV. Tùy loại loadcell mà có màu dây đôi khi khác nhau, thường là đỏ-đen (nguồn 5-20v) xanh-trắng (tín hiệu ra), con của bạn mua mới tầm gần 200$.
                Máy Tensile tester này có nhiều bệnh, con loadcell hỏng thường là do overload, nếu bị overload thì khi cấp nguồn bình thường, không tải đo vẫn có áp ngõ ra (tầm vài mV thôi, nếu cao hơn nữa thì có khả năng strain gauge bị đứt luôn rồi, hiếm ) . Bạn phải nói rõ nó bị bệnh gì, nếu máy cài chế độ tự động báo kéo đứt, trigger cài đặt thấp quá cũng báo lỗi. Nói không không thì bó tay.
                  Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết
                  trước tiên xin cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ
                  Máy của mình có 3 cảm biến. 1 cái 20kg, 1 cái 500kg, một cái 5000kg. nắp vào 3 kênh riêng biệt
                  Hiện tại thì khi chạy loại 20kg thì màn hình máy tính không báo lực và khi sợi bị đứt máy không dừng lại
                  Khi chạy loại 500kg thì máy báo sai lực chỉ lên có khoảng 1kg mà theo ước tính phải 300kg và có lên dạng đồ thị. khi sợi đứt máy không dừng
                  Khi chạy loại 5000Kg thì OK máy báo lực đúng và dạng đồ thị. khi sợi đứt thì máy dừng
                  Khi mình thay loại Loadcell 5000kg cho loại 20kg thì máy vẫn chạy bình thường có lên dạng đồ thị và lực nhưng máy báo sai lực. ước tính lực khoảng 200kg mà máy báo có 0.8kg.
                  Giờ muốn thay Loadcell thì mình phải tìm đúng loại có AT 1,9980 mV/V à . Mình thấy chỉ có loại 2mV/V thôi không biết ở đâu bán loại 1,9980 mV/V nhỉ
                  Mình ở Hà Nội
                    Em vừa xuống kiểm tra lại máy của em rồi bác ạ
                    Loadcell của em có 4 dây;
                    Em đo loại Loadcell 20Kg của em thấy như sau:
                    Dây đỏ - đen : điện ap DC 5V
                    Dây xanh trắng đầu ra: 4V đo không tải khi kéo thì cũng không thay đổi
                    như vậy là Loadcell của em tèo rồi à
                    Em đo loại 5 tấn thì khi đo đầu ra không tải kim đồng hồ vạn năng không nhúc nhích tí nào chắc tại đầu ra bé quá mà đồng hồ của em chỉ đo dc 0.5V thôi
                    Các bác nào ở hà nội biết chỗ nào bán không hay bác nào có bán không báo cho em cái giá đi
                        em vừa kiểm tra rồi
                        Đúng là loại của em đầu đen - đỏ nhuồn vào 5V
                        em đo đầu ra không tải nó lên tận 4V như vậy là cái Loadcell của em tèo rồi à
                        Ở hà nội có chỗ nào bán cái này không vậy hay là bác nào có báo cho em cái giá đi
                          Mình vừa kiểm tra rồi
                          Đúng là có 4 dây: Đỏ - Đen đo dc DC 5V. tín hiệu ra đo khi không tải là DC 4V như vậy là loadcell của mình tèo rồi à
                          Bác có biết ở hà nội chỗ nào bán không giới thiệu cho mình với
                          thank
                          tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
                            hôm nay, 07:44
