bác nào biết về cảm biến trọng lượng "loadcell" trong các hệ thống cân băng định lượng thì chỉ cho em với. hay biết ở đâu có tài liệu có thể tìm hiểu về nó thì chỉ cho em với nha!
Loadcell
Hỏi không đúng chỗ rồi !!!
ho ho ho !!! Các bạn muốn tìm hiểuì về Loadcell thì vào đây
http://www.3ihut.net/forum/index.php?showtopic=934
bạn hãy nhìn vào địa chỉ: www.dieukhientudong.com như vậy ko cần biết bạn là ai,hay ở đâu, chỉ cần có chút quan tâm đến lĩnh vực điều khiển hay tự động là có thể cùng trao đổi roài. Còn việc đăng ký...nhiều người đăng ký được ngay..có khó khăn gì đâu!mail: [/email] :->
Nguyên văn bởi Nguyen Namco ai biet ve cam bien bien dang ko
cảm biến này hoạt động với nguyên lý khi có lực tác dụng hay biến dạng thì bản thân nó sẽ có điện trở thay đổi.
Chi tiết như thế này: bạn dán Tenzomet vào phần bạn muốn kiểm tra độ biến dạng, khi vật thể biến dạng dưới tác dụng của lực hay bất kì cái gì thì điện trở bản thân nó sẽ thay đổi.Chúng ra ghép vào 1 cầu cân bằng Wheatone, khi này cầu sẽ mất cân bằng.sau đó tính toán dựa vào điện áp lệch thế nào chắc bạn biết...
Cảm biến này dc ứng dụng cùng với cân điện tử.
okieLast edited by NANO PRO; 16-09-2007, 18:40.
Tenzo
Nguyên văn bởi NANO PRO Xem bài viếtdùng Tenzo met nhé.
okie
Tenzo đây, ko bít có phải là cái này (ảnh)?
Lhe: 0914 771150 (HN)
với loại cân dùng 4 loadcell đặt ở 4 góc của một tấm phẳng, chắc chắn sẽ bị lệch, bởi vì vật cần cân ko fải bao jờ đặt ở trung tâm của 4 loadcell được.vậy ta làm thế nào để cân thật chính xác bây jờ đây.Đây là một vấn đề rất hay và thường vướng mắc trong công nghiệp.Bạn nào biết cách ko?
Không biết Bác chủ tiệm là ai, đâu rùi ấy nhỉ không quậy cho nó đục ngầu lên vậy.
Đề tài này rất hay và không ít bạn đau đầu vì rất ít tài liệu.Một số vấn đề khi sử dụng Loadcell thường gặp:
_Loadcell là gì, các thông số, mV/V là gì, tín hiệu vào ra, tầm sử dụng tải..
_Cấu tạo Loadcell, thụ động(thuần trở) hay tích cực(bán dẫn),độ ổn định,chịu nhiệt,chịu nước,chống nhiễu..
_Phân loại Loadcell theo lực tác động:chịu kéo,chịu nén,chịu xoắn...
_Phân loại theo hình dạng:dạng đĩa dạng thanh ,dạng trụ,dạng cầu,dạng chữ S..
_Kết cấu của ứng dụng, lưc tập trung,lực phân bố,tải trọng tỉnh,tải trọng động..
_Phương pháp cân:chất lỏng chất rắn,cân kiểm tra,cân định lượng,cân phân loại,cân gián tiếp liên tục(cân băng tải)..
_Thiết bị đọc tín hiệu:Indicator,PLC,Micro Controler..
_Xử lí tín hiệu:AD,mạch lọc,mạch tích phân,chống rung,khử xung nhiễu,khử quán tính, ghép nhiều Loadcell,giải thuật, độ chính xác,hiệu chỉnh..
Nói chung còn nhiều thứ để quan tâm, mong các Bác cùng thảo luận
Nguyên văn bởi dungvp Xem bài viếtKhông biết Bác chủ tiệm là ai, đâu rùi ấy nhỉ không quậy cho nó đục ngầu lên vậy.
Nguyên văn bởi sythinhbk Xem bài viếtbác nào biết về cảm biến trọng lượng "loadcell" trong các hệ thống cân băng định lượng thì chỉ cho em với. hay biết ở đâu có tài liệu có thể tìm hiểu về nó thì chỉ cho em với nha!
Còn nếu đúng cái bác đang tìm là dùng cho máy checkweigher thì bên cty em cũng đang nghiện cứu. Em tìm thấy con Loadcell đó rồi nhưng nó đắt kinh khủng khoảng chừng 1500USD nên chưa dám nhập thử để chế ra chechweigher.=========================
Website :
Nguyên văn bởi sythinhbk Xem bài viếtbác nào biết về cảm biến trọng lượng "loadcell" trong các hệ thống cân băng định lượng thì chỉ cho em với. hay biết ở đâu có tài liệu có thể tìm hiểu về nó thì chỉ cho em với nha!Benado Tran
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
