Hỏi về cảm biến analog và cách sử dụng
  • Hỏi về cảm biến analog và cách sử dụng
    Mình đang làm đề tài về điều khiển vận tốc hệ thống vít me đai ốc dùng đông cơ DC
    dụng cụ cần để đo vận tốc tịnh tiến của đai ốc là cảm biến Analog
    theo mình thì sử dụng biến trở để đo vận tốc nhưng mình lại chưa rành về nguyên lý hoạt động của biến trở và các mạch giao tiếp với biền trở để xử lý các thông tin đưa về
    ai biết về lĩnh vực này xin chỉ giúp mình
    địa chỉ liên lạc: chienthankid@gmail.com
    thx 4read
    Không ai lại đi thiết kế như thế cả. Vì việc gắn 1 cái biến trở trượt (kiểu volume) // với vít me. đầu trượt cái biến trở
    thì gắn vào đai ốc gặp những khó khăn sau:
    1. Biến trở loại dài ( cỡ 2-30cm) như cái vit me là rất khó tìm. Nhất là tìm loại có sai số tuyến tính nhỏ là rất khó.
    2. Hệ thống phức tạp về cơ học.
    3. Phải thêm mạch ADC có độ phân giải cao (trên 14 bit). vì với loại có bit nhỏ mà vì khoảng cách chạy lớn => độ chính xác không ca.
    4.....
    Bạn nêu giải quyết bài toán như sau:
    1. vì Vít me và đai ốc có liên quan với nhau ( bước trượt của vít me) =. gắn encoder lên trục vít me => capture số xung => tính vận tốc
    2. nếu muốn thì dùng thước quang gắn // với trục vít me. Dùng 1 đầu cảm biến đọc số xung về.
    - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
    - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
    - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
    - Dt: 0985205886 -
      Nhưng với encoder thì tín hiệu trả về là dạng digital rồi
      Hướng giải quyết của mình(do GVHD yêu cầu) bắt buộc tín hiệu từ cảm biến phải là Analog,
      Mình cũng chưa biết phải dùng cảm biến loại j để đo đc vận tốc nhưng tín hiệu trả về phải là dạng analog
      Mong mọi người giúp đỡ
      <Nice day for you>
        Nguyên văn bởi chienthankid Xem bài viết
        <Nice day for you>
        Dùng 1 cái phát tốc DC hoặc AC lắp chạy theo trục vis me, pp này hiện nay không ai dùng đến nữa vì độ chính xác không cao, không tính được vị trí của đai ốc...
        Cái phát tốc này còn gọi là tachchometter, thường lắp trên trục động cơ DC để hồi tiếp tốc độ động cơ
        Nếu cần cảm biến vị trí visme mà dùng analog thì có thể dùng biến trở, tính toán sao cho biến trơ này xoay ( loại BT xoay) hoặc tịnh tiến ( loại line) theo chuyển động của đai ốc .
        Loại nay như có bạn đã nêu : không chính xác, không bền nên hiện nay không ai thiết kế kiểu này nữa
          Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết
          4.....
          Ý kiến của bạn hoàn toàn hợp lý.
          Tuy nhiên nếu dùng cảm biến biến trở thì vẫn có thể dùng được. Nhưng phải chọn cảm biến biến trở có tích hợp sẵn cơ cấu truyền động với tỷ số truyền thích hợp.
          Theo mình tốt nhất vẫn là dùng Encoder.
          chienthankid Tìm hiểu thêm về chienthankid
