minh chua hieu ve cai ENCODER,dung để đo tốc độ
va cảm biến đo công suất sủ dụng cam biến HALL
HI!
Hi!
Khái niệm về cảm biến Hall
Cảm biến dựa trên sự tác động qua lại giữa các điện tích chuyển động và từ trường bên ngoài. Khi một e chuyển động qua từ trường sẽ tạo ra 1 lực F =qvB , q: điện tích, v : vận tốc, B: độ từ cảm, F :hướng lực.
Cảm biến hall như một mạng 4 cửa được chế tạo dưới dạng 1 tấm mỏng bán dẫn. Trong đó T_T được mắc vào nguồn, X_X hai cực áp. Khi đặt cảm biến vuông góc với bề mặt chuyển đổi một từ trường thì giữa 2 cức X_X xuất hiện 1 hiệu thế Hall e=KBI. Nếu B tỷ lệ với U rơi trên tải, I là dòng đi qua phụ tải Zl. Như vậy e=KUI=KP . Tuy nhiên có nhược điểm là sai số lớn.
Bạn xem lại giáo trình cảm biến có nói khá chi tiết về encoder, đại loại như động cơ chạy một vòng thì nó cho ra bao nhiêu xung (tùy loại), bạn đếm số xung trong một đơn vị thời gian rồi tính ra tốc độ.
chuyen nganh cua minh la tu dong hoa minh rat muon tim hieu ve mach lam` cua tu dong (so do nguyen ly ) va ten cac loai linh kien cam on cac ban nhieu nha !
Mình đang làm bài thuyết trình về đề tài cẩm biến Hall, nhưng bị thiếu tài liệu phần mạch ứng dụng. Bạn nào có thì chia sẻ cho mình và mọi người với nha.
mình muốn tìm loại sensor từ mà khi mình đặt cực bắc nam châm lại gần thì tiếp điểm đóng, cực nam nam châm thì tiếp điểm hở. sensor chỉ có 2 dây ra là 2 đầu của tiếp điểm. Ai biết xin giúp đỡ thanks. tganhkhoa@yahoo.com
em thắc mắc khi ko có nam châm thì cảm biến bác nói nó thể nào nhi?
cảm biến của bác hơi phức tạp nhỉ, thường chỉ thấy công tắc từ, nam châm đến gần thì đóng, để ra xa thì mở
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
