sensor
  • sensor
    minh chua hieu ve cai ENCODER,dung để đo tốc độ
    va cảm biến đo công suất sủ dụng cam biến HALL
    10
    torque
    40.00%
    4
    force
    0.00%
    0
    powerr
    10.00%
    1
    current
    50.00%
    5
    Nguyên văn bởi bk2012 Xem bài viết
    HI!
    Hi!
    Khái niệm về cảm biến Hall
    Cảm biến dựa trên sự tác động qua lại giữa các điện tích chuyển động và từ trường bên ngoài. Khi một e chuyển động qua từ trường sẽ tạo ra 1 lực F =qvB , q: điện tích, v : vận tốc, B: độ từ cảm, F :hướng lực.
    Cảm biến hall như một mạng 4 cửa được chế tạo dưới dạng 1 tấm mỏng bán dẫn. Trong đó T_T được mắc vào nguồn, X_X hai cực áp. Khi đặt cảm biến vuông góc với bề mặt chuyển đổi một từ trường thì giữa 2 cức X_X xuất hiện 1 hiệu thế Hall e=KBI. Nếu B tỷ lệ với U rơi trên tải, I là dòng đi qua phụ tải Zl. Như vậy e=KUI=KP . Tuy nhiên có nhược điểm là sai số lớn.
      Bạn xem lại giáo trình cảm biến có nói khá chi tiết về encoder, đại loại như động cơ chạy một vòng thì nó cho ra bao nhiêu xung (tùy loại), bạn đếm số xung trong một đơn vị thời gian rồi tính ra tốc độ.
        chuyen nganh cua minh la tu dong hoa minh rat muon tim hieu ve mach lam` cua tu dong (so do nguyen ly ) va ten cac loai linh kien cam on cac ban nhieu nha !
          Mình đang làm bài thuyết trình về đề tài cẩm biến Hall, nhưng bị thiếu tài liệu phần mạch ứng dụng. Bạn nào có thì chia sẻ cho mình và mọi người với nha.
            mình muốn gởi hình ảnh lên thì làm thế nào?ai biết chỉ mình với. thanks
              mình muốn tìm loại sensor từ mà khi mình đặt cực bắc nam châm lại gần thì tiếp điểm đóng, cực nam nam châm thì tiếp điểm hở. sensor chỉ có 2 dây ra là 2 đầu của tiếp điểm. Ai biết xin giúp đỡ thanks. tganhkhoa@yahoo.com
                Nguyên văn bởi mankichi Xem bài viết
                em thắc mắc khi ko có nam châm thì cảm biến bác nói nó thể nào nhi?
                cảm biến của bác hơi phức tạp nhỉ, thường chỉ thấy công tắc từ, nam châm đến gần thì đóng, để ra xa thì mở
                b.r
                  Nó chẳng qua là con Hall switch IC.
                  Thường có 3 cẳng, 1 cẳng GND, 1 cẳng nối tải lên Vcc, cẳng còn lại cũng nối 1 tải khác lên Vcc.
                  Đưa N lại thì tải 1 dẫn tải 2 tắt
                  Đưa S lại thì tải 1 tắt tải 2 dẫn
                  Suy ra chỉ dùng 1 chân tải và GND là đúng yêu cầu.
                  bk2012 Tìm hiểu thêm về bk2012
                  • mèomướp
                    Trả lời cho Công thức điện tử
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 21:21
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 20:31
                  • yname11
                    bởi yname11
                    Ok , thanks bác đã chỉ...
                    Hôm qua, 15:06
                    Công thức điện tử
                    Sai cả li. Báo
                    Hôm qua, 00:35
                  • yname11
                    bởi yname11
                    25-11-2024, 22:31
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    25-11-2024, 22:14
                  • bactho
                    bởi bactho
                    25-11-2024, 21:48
                  • yname11
                    bởi yname11
                    25-11-2024, 21:43
                  • bactho
                    bởi bactho
                    25-11-2024, 21:21
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    25-11-2024, 20:43
