hỏi về đo dòng điện nhỏ cỡ 50mA?
  • hỏi về đo dòng điện nhỏ cỡ 50mA?
    Chào các bác, em đang làm 1 đề tài điều khiển biến đổi DC-AC mà cần phản hồi dòng qua tụ lọc. Nhưng qua mô phỏng em thấy dòng này rất nhỏ, là dòng xoay chiều cỡ 70mA thôi mà em chưa tìm được cảm biến đo hay mạch đo nào có dải đo phù hợp cả (thường là rất lớn). Mong được các bác giúp đỡ?
    Gắn cho nó 1 con điện trở vài trăm Ohm và đo áp, từ đó suy ra dòng
      điện trở vài trăm ohm là điện trở gì hả bạn? vì theo mình biết thì các điện trở sunt dùng để đong dòng thì chỉ có giá trị cỡ miliohm thôi và dải đo dòng lên đến hàng chục A, nên nếu dùng trở này để đo dòng cỡ 50mA thì ko được chính xác?
        Đã bảo là đo dòng sợ không chính xác do giá trị nhỏ nên niido mới hiến kế là đo gián tiếp qua áp. không biết là bro cần chính xác tới mức nào nhưng trước giờ để kiểm tra giá trị ngỏ ra 4-20mA của các thiết bị thì niido toàn dùng cách này
          Em chưa hiểu cách này, ở đây là em muốn đo dòng cỡ 50mA chạy trong mạch và biểu diễn nó bằng 1điện áp <5V để đọc vào VĐK, nếu mắc trở đến cả trăm ohm thì còn ý nghĩa gì cho việc đo dòng nữa, lúc ấy dòng qua mạch này đã thay đổi nhiều do đặt thêm trở này vào rồi!
            với thiết bị DC-AC mắc trở mấy trăm ôm vào là ko hợp lý , phải qua mấy tầng khếch đại nó lên thôi, search về cân điện tử có cái này
              Nếu đã có dòng thì nó là mạch kín.
              Mà mạch kín thì dựa vào công thức mà tính toán cách đo đi bác ạ.
              Chúc vui.
              manhhai87 Tìm hiểu thêm về manhhai87
