Vấn đề với cảm biến ACS712
  • Vấn đề với cảm biến ACS712
    Em có con cảm biến đo dòng ACS712 loại 20A.
    ÁP cấp cho ACS là 5v từ 2576-05.Khi chưa có dòng,thì áp ra của ACS phải là 2.5v theo datasheet,tuy nhiên em đo chỉ được 1.75v.Đây là do nguyen nhân gì ?
    Em thử đo dòng AC với tải thuần trở là bóng đèn 70W-24V áp vào là xoay chiều 24Vac tuy nhiên áp đo được đầu ra của ACS lại không sin như áp đo giữa 2 đầu tải ? Đây là do nguyên nhân gì ?
    Dạng dòng trên Oscilloscope và Mạch nguyên lý. (so với datasheet em chỉ thay điện trở 2k thành 2.2k vì ko kiếm được điện trỏ 2k)
    Nếu không nhầm thì mạch này bị ảnh hưởng bởi con trở 2k2 và diot làm tụt áp, còn mất dạng sin do mạch tích phân nằm lẫn trong mạch.
    Bạn bỏ mấy cái linh kiện phía sau con ACS đi rồi đo tại chân 7 của nó luôn.
      Mình nghĩ chắc con trở r7 và r8 hình thành mạch chia áp. Bạn thử đo ngay chân 7 xem sao. Còn mất dạng sin là do tụ cf1. Bạn thay đổi giá trị tụ nhỏ hơn sẽ ok.
      hoaln Tìm hiểu thêm về hoaln
