A e cho hỏi chút về mạch này. Nguyên lý hoạt động: khi mà ánh sáng laze chiếu vào quang trở, quang trở dẫn, LS2 dc cấp nguồn, tiếp điểm 3, 5 đóng lại. LS1 không có điện. Chuông ko kêu. khi mà có vật cản thi` LS2 mất điện, tiếp điểm 3,4 đóng lại cấp, nguồn cho LS1. Ở LS1, 2 cặp tiếp điểm 6,7 và 3,5 đóng lại.Tiêpps điểm 3,5 cấp nguồn cho 555. Lm555 tạo tín hiệu cấp cho LS4. LS4 có điện thi` tiếp điểm 3,4 sẽ đóng lại làm loa kêu. Tiếp điểm 6,7 và nút nhấn thường đóng sẽ duy trì nguồn nuôi cho 555. Ở đây, t dùng loại chuông như chuông cửa để kêu to hơn.
T muốn hỏi con R4 và Q1 có cần thiết ko? Với việc tạo xung của con 555 thi` Role LS4 sẽ đóng mở liên tục thì có hại không, con Role nay` thi` dùng loại nào cho hợp lý? Mạch này cần chỉnh sửa ntn để hoạt động tốt nhất?
Thanks.
