Chống trộm sử dụng Laze
  • Chống trộm sử dụng Laze
    A e cho hỏi chút về mạch này. Nguyên lý hoạt động: khi mà ánh sáng laze chiếu vào quang trở, quang trở dẫn, LS2 dc cấp nguồn, tiếp điểm 3, 5 đóng lại. LS1 không có điện. Chuông ko kêu. khi mà có vật cản thi` LS2 mất điện, tiếp điểm 3,4 đóng lại cấp, nguồn cho LS1. Ở LS1, 2 cặp tiếp điểm 6,7 và 3,5 đóng lại.Tiêpps điểm 3,5 cấp nguồn cho 555. Lm555 tạo tín hiệu cấp cho LS4. LS4 có điện thi` tiếp điểm 3,4 sẽ đóng lại làm loa kêu. Tiếp điểm 6,7 và nút nhấn thường đóng sẽ duy trì nguồn nuôi cho 555. Ở đây, t dùng loại chuông như chuông cửa để kêu to hơn.
    T muốn hỏi con R4 và Q1 có cần thiết ko? Với việc tạo xung của con 555 thi` Role LS4 sẽ đóng mở liên tục thì có hại không, con Role nay` thi` dùng loại nào cho hợp lý? Mạch này cần chỉnh sửa ntn để hoạt động tốt nhất?
    Thanks.
    Uppppppppp
      MOD ko để ý đến box này a`
        Cái mạch này bạn thiết kế ra à? Cái này không thể chạy được. Bạn xem lại điện tử cơ bản đi nhé
        Bạn tham khảo mạch này thử xem. Ok
        .:. Pcb Layout Design .:.
        .:. Tel: 0988888916 .:.
        .:duongx8x@sonha.com:.
          Quang trở kích trans , trans đóng mở rờ le cấp nguồn cho chuông là đơn giản nhất chuông nó chạy ngắt quảng sẳn rồi không cần tới 555 , khi gắn loa thay chuông thì mới cần 555 , r4 và trans cần có để bảo vệ chân ra 555 khi bị chập mạch quá dòng bỏ cũng được nhưng nếu dòng rờ le lớn thì mau hư lắm , trước khi bỏ thử tính xem 1 trở và 1 trans có mắc hơn 1 con 555 không và khi hư kiểm tra và thay thì cái nào dễ hơn rồi hãy làm .
            Nguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viết
            Mạch trên là t đã cải tiến thêm 1 chút cái mạch trước của t. Cái mạch đấy chạy dc.
            Nếu mạch trên sai thì bạn nói rõ cho t với. Còn cái mạch của bạn thì bạn nói rõ nguyên lý hoạt động của nó nhé. Thanks !
              Nguyên văn bởi nvt8xm Xem bài viết
              Thanks.
              Riêng mỗi con trans bạn để thế là đã không hoạt động được rùi...
              Còn cái mạch tôi gửi lên thì rất đơn giản. Bình thường quang trở LDR1 nhận được ánh sáng từ đèn lazer, nên điện trở của nó giảm mạnh, Qu sẽ dẫn mạnh làm cho Q3 ngưng dẫn. Khi đó chân Trigger 2 của 555 ở mức cao, đầu ra chân 3 cua 555 ở mức thấp, relay không hoat động, còi không hú. Khi có vật cản giữa lazer và quang trở, điện trở của quang trở tăng mạnh >> R8 nên Q4 ngưng dẫn, Q3 dẫn và chân Trigger 2 xuống mức thấp. Đầu ra của 555 lên mức cao, kích relay hoạt động, còi kêu. Thời gian báo động phụ thuộc vào C2 và VR1 theo công thức T=1,1RC thì phải. Q1, R1, R2, C1 có tác dụng tạo trễ vài giây cho 555, tránh hiện tượng nhiễu khi mới cấp điện cho mạch. Đơn giản hơn nhiều với mạch của bạn đúng không?
                Cám ơn bạn. Bạn cho biết thêm giá trị của các con điện trở với. Bây h, t muốn nối con relay với chuông ( chuông cửa ) để kêu to hơn thì phải chọn con relay chịu dc dòng 220 VAC. Theo bạn, thi` nên dùng loại nào?
                  Thanks.
                  vẽ cái mạch gì đâu mà xấu quá, nhìn chẳng hiểu cái mạch nó đi đâu về đấu hết, có thấy con quang trở nào đâu.
                    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                    hehe, bác xem kĩ lại đi, em ghi chú thích rõ ràng mà. Không biết tên quang trở trong orcad nên dùng CON 2 luôn
                      Hic! Châm điếu thuốc lá thả nhè nhẹ khói ra là thấy ngay cái ... cần tránh!
                      "Tác nghiệp" xong xuôi rồi thì nhớ cắt dây chuông mang nốt bộ này về bán ... ve chai!
                      Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                        Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
                        Nếu phối hợp với gương phản chiếu tạo ra 1 mạng tia la de như mạng nhện thì có thấy cũng khó mà chun qua đươc nói gì tới cắt chuông .
                          Bác này phải nói là giật lấy quả bom khói rồi xì vào nhà, đợi 1 lúc cho hiện hết các đường laze rồi lẻn vào cắt cái chuông và ............. ra CA tự thú =]]
                          Good luck & Have fun ^^
                            thò cây kìm cắt nguồn điện lưới thế thì lấy gì nuôi mạch (nếu dùng điện lưới)
                            còn mạch dùng acqui rồi thì lấy gì cho chuông kêu vì pac nvt8xm dùng chuông 220v
                            còn cách nữa là dùng một laze khác(loại con nít hay chơi) rọi vào quang trở ...
                            thế là tha hồ tun tăng chạy nhảy
                              Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viết
                              Tôi nghĩ là thằng ăn trộm ko đủ can đảm để tỉ mỉ thế cái lazer mini sao cho đường đi của ánh sáng ko bị ngắt đâu bạn à ! Hài quá !!!
                              nvt8xm Tìm hiểu thêm về nvt8xm
