Cảm biến này nó nằm trong tay gắp của Scara robot, có 2 con lắp đối diện nhau, cách nhau khoảng 3cm. Tay gắp sử dụng khí nén điều khiển. Tay gắp nhỏ thôi, gắp các vật có đường kính 10mm. Cảm biến này có 2 dây ra, 1 màu đỏ, 1 màu xanh, nối với cổng Game Controller. E có chụp hình lại. Mong các bác cho e biết đó là loại gì, hoạt động ra sao(sử dụng mức điện áp bao nhiêu, nhận và phát tín hiệu ra sao). Em chạy khắp Nhật Tảo hỏi mà hok ai biết là con gì hết! Em cảm ơn nhiều!
Các bác cho em hỏi loại cảm biến trong tay gắp.
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
