xin giúp đỡ về cảm biến ACS712
  • xin giúp đỡ về cảm biến ACS712
    giờ e đang làm đồ án cần ứng dụng cảm biến ACS712,e có đọc về nó trong datasheet nhưng vẫn còn mơ hồ quá,các bro có ai đã ứng dụng về nó chưa,xin cho e chỉ dẫn về nguyên lý cũng như cách mắc với!
    em cảm ơn nhiều!
    FM
    cảm biến dòng siêu nhỏ hả bạn....bạn phải cho biết thông số dòng tải của bạn nữa chứ
      vâng.e định dùng nó để nhận biết sự thay đổi công suất của các thiết bị như tivi,máy tính:khi các thiết bị trên hoạt động thì nó không đưa tín hiệu ra,còn khi các thiết bị này chyển sang chế độ standby(dòng giảm)nó sẽ đưa tín hiệu báo. e xin mọi người giúp đỡ về ACS712,cách mắc cũng như nguyên lý hoạt động của nó.
      e chân thành cảm ơn!
      FM
        e mới kiếm được mạch này,hok bít có áp dụng được vào yêu cầu đề tài của e hok nữa,các anh phân tích giúp e với
        FM
          cái hình trên ko cần dùg opam để khuếch đại, vì tín hiệu out ra của cảm biến là khá cao, khoảng từ 2.5v trở lên, chỉ cần mắc thiết bị muốn đo dòng vào chân số 1,2 và 3,4 là tín hiệu sẽ out ra chân số 7 thôi.
            e cảm ơn anh nhiều,chak a cũng đã làm với acs712 rùi,a có kinh nghiệm rùi,chia sẻ với e cùng mọi người bit với,thật sự,e mới làm,mà giá thành của nó thì mắc quá (chak các bro cũng hiểu)hi!
            FM
              có ai biết cách mắc cảm biến dòng ACS712 vào động cơ 3 pha để đo 3 dòng điện trên 3 cuộn dây của nó không,DC mắc tam giác hoặc sao gì đó
                Chào mọi người!
                Hiện nay e cũng đang tìm hiểu về ACS712, dùng đo dòng khoảng 5A, vấn đề là em sử dụng vi điều khiển STM32F103RC, hoạt động ở mức 3.3V và pin I/O dùng ADC của nó chỉ hoạt động ở 0-3v3. Trong khi ACS712 ngõ ra tầm 0-5V, ai có thể cho em ý kiến để giải quyết việc này ko? Em đang thử cách dùng điện trở phân áp. Khi nào có kết quả sẽ thông báo sau. Cám ơn mọi người đã đọc bài.
                dongduong Tìm hiểu thêm về dongduong
