em đang nhiên cứu về đề tài này, anh chị nào có tài liệu xin chỉ giúp, em đang thắc mắc là không biết nên dùng con j, tại thấy bà con hay xài con SHT71 mà con này em xem giá gần 500k chua quá, thấy có mấy bạn cũng xài con HS1101 giá từ 200k j đó,anh chị nào biết nên xài con j xin chỉ giúp em, với lại mình dùng con j để xử lý tín hiệu cho con này vậy ạ, em đang tính kết nối con cảm biến độ ẩm với 89c51
cảm biến đo độ ẩm
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi nhathung1101Thì bản thân nó đã sai rồi mà. Lão tin nó mà lắp vào máy đếm tiền thì tôi thành thật chia buồn.
Hôm qua, 02:54 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101AI chỉ là "trí tuệ nhân tạo" thôi. Có gì đáng lo chứ.
Em đang lo đàn bò nhân tạo nó lập trình ra "trí tuệ phân tạo" thì mới khó trả lương.
Vì chúng toàn đòi tính bằng "bít coi" hay "hít hôi"...
Hôm qua, 02:49 -
bởi nguyendinhvanĐại ý là nó như thế này
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1w
100 omh = 0.5w
200 omh = 0,25w
360 omh = 1/8w
560 omh = 1/8w
Tính chi li thì cs của cá 360 omh phải lớn hơn cái 560 omh. Nhưng xét lại thì chả có cái hãng sx linh kiện dở...-
Hôm qua, 02:10 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nguyendinhvanThì mới hôm trước có chỗ nào đó đang tuyển Thày Cãi điện tử đấy !...
Hôm qua, 01:34 -
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi nguyendinhvanLàm như thế là không được. vì nó sẽ sai thành hàng chục đơn vị....
Hôm qua, 01:32 -
bởi trthnguyenVẫn thiếu dữ kiện
Gọi công suất của trở là P(R), điện áp 2 đầu trở là U, dòng điện qua trở là I thì trở an toàn khi P(R) < U x I hoặc P(R) < I x I x R...-
28-09-2024, 14:21 -
bởi yeurap7em chưa biết chọn loại điện trở bao nhiêu W để khi cấp 1 W đầu vào,4 con trở dán ko bị hỏng .
trên web em tìm thì có nhiêu loại trở dán ví dụ 0805 1w ,1206 0.25 w, 1210 0.5w ..vv ....
(theo e biết là đầu vào 1 w mà chia làm 2, thì đầu...-
27-09-2024, 14:53 -
bởi yeurap7em xin bổ sung:
R1: 100 ohm
R2: 200 ohm
R3: 360 ohm
R4:560 ohm
PCB: chất liệu RF 35,độ dày lớp đồng 0,04 mm,độ rộng đường đi min 0,5 mm ạ-
27-09-2024, 14:52 -
