Em đang nghiên cứu về đề tài này, mà dân amateur nên em không biết kết nối phần cứng như thế nào, em tính có 2 cách 1 là sử dụng 1 con LM35 và ADC0809 và cách 2 là dùng 1 con DS18b20 anh chị nào biết cách kết nối phần cứng cho những con này với 89c51 thì giúp em với, em sắp phải báo cáo rồi. tiện thể cho em hỏi giá của con DS18b20 là nhiu vậy ạ
cảm biến nhiệt độ
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
