xin chào tất cả các thành viên trong diễn đàn.
Hiện nay em đang nhận đồ án về cửa tự động đóng mở nhưng không biết sử dụng con cam biến nào là thuận lợi nhất mong các thành viên giúp đỡ em thành thật cám ơn.
đơn giản nhất là cảm biến quang hoặc hồng ngoại thôi bạn ah. Còn mấy thứ cấp cao như điện từ, siêu âm, sóng viba . Nhưng ở mức độ đồ án thì không nên ôm nó vào chi cho khổ.
Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
các bác có ai biết giá của mấy con đó không nếu cao qua chắc bó tay quá hà huhu
cảm biến quang ra chợ mua có mấy trăm đồng 1 con chứ mấy ( mua lâu rồi ko h có tăng chưa, mà cùng lắm là 1-2k vnd), rồi làm mạch co sánh opamp + 1 đèn lazer 20K nữa à xong cảm biến quang rồi, Hồng ngoại thì ngoài chợ có bán sẵn trọn bộ rồi tầm vài chục K ah. Hoặc mua 2 LEd thu phát hồng ngoại về lắp mạch thu phát bằng NE555 và NE567 luôn. hoàn toàn không mắc đâu bạn ah
Nếu ở TP HCM ra chợ Nhật Tảo mua một mạch báo trộm về nghiên cứu. Nguyên lý của nó là dùng một LED hồng ngoại để làm nguồn phát sáng. Tia hồng ngoại này được chiếu qua một lăng kính hình cong. Khi có người tới gần, ánh sáng này sẽ phản xạ về lăng kính tạo thành một chuổi xung ánh sáng. Chuổi xung này sẽ được một quang trở gắn trong mạch nhận được và biến thành chuổi xung điện đưa vào mạch để tác động cho mạch khuếch đại công suất đóng mở đèn, chuông hoặc cửa.... Nếu người hay vật đứng yên thì mạch không tác động.
Phải tìm mạch thực tế để hiểu nguyên lý rồi mới tính chuyện thiết kế bằng không nghĩ hoài vẫn không tìm ra hướng đi đúng đắn đâu. Chú ý rằng mạch VN thiết kế lại nhạy hơn mạch của TQ làm mà giáthành lại rẻ , chỉ chừng 200K 1 bộ.
Thân chào.
xin chào tất cả các anh em.
mấy ngày trước mình có thọ giáo anh em về cảm biến dùng cho cửa tự động mình rất cảm ơn hôm nay cũng chủ đề đó mình mong được sự chỉ giáo thêm.
Hom nay vào xin hướng dẫn của thầy thì thầy bắt buộc là phải thiết kế bộ cảm biến dùng cho cửa tự động bằng các linh kiện điện tử thông dụng. Cảm biến có thể nhận biết được người hay vật khoảng cách nhận dạng là 3m.
rất mong sự chỉ giáo của các anh em chân thành cảm ơn.
Chào bạn!
Bạn đang làm đồ án về cửa tự động, đây là một đồ án rất hay nếu bạn làm mạch thật theo kiểu sản phẩm thương mại chứ không phải demo.
Về cảm biến, bạn có thể sử dụng cảm biến X-Band motion dectector. Loại cảm biến này rất nhạy, hoạt động với giải tần X(Bạn search trên mạng là ra luôn ke ke).
nếu bạn làm về đồ án này thì mình thấy bạn nên dùng PIR D203S.
Bạn cứ lên google search là có cả mạch nguyên lý và cách sử dụng mà.
giá cũng không đắt đâu tầm 30k thôi! --> quá rẻ
Trước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
Mình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
Cái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
Có, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
Em đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
