nan giải trong cảm biến chống trộm! mong được góp ý!
    Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
    chà, thế là mình đụng phải 1 con hổ "chúa" rồi ak, nó hoạt động ở tần số không nghe dc, không thấy dc, không sờ dc, ma chỉ nhìn trên giấy không thì căn qua!
    --- Theo mình Nếu để dùng các module chuyên dụng ( micro Power ) thì cũng khá tiền đấy... Mình có vài phương pháp thế này ( nếu có điều kiện hoặc mượn được bạn có thể test ) và biết đâu có thể khắc phục.
    1) Đầu tiên bạn phải biết chính xác nhiễu bắt nguồn từ phía nào .? Bên phát của bạn dùng module loại gì ? ( có PT2262 ? ) . Bên thu ( phần kích hoạt ở nhà có bị nhiễu không ? hay chỉ bị khi bên phát hoạt động sai ( nhiễu ).
    - Chắc bình thường cái PIR làm việc tốt ... khi gắn module mới bị hiện tượng ? ( gắn module PIR với các thiết bị khác có bị thế không ? ) hay chỉ khi gắn module RF ?
    2) Kiểm tra thời điểm xuất phát nhiễu ( theo bạn nói là sau khi kích hoạt nút phát ? )
    Thời điểm xuất phát nhiễu là khi nào ? khi bấm nút phát thì mạch đã bị nhiễu ngay chưa ? hay chỉ khi nhả nút mới bị hiện tượng. Thời gian duy trì nhiễu là bao lâu
    3) bạn có thể dùng Oscilloscope kiểm tra mạch, đường nguồn xem có bị nhiễu tần thấp không ? ( thời gian duy trì nhiễu )
    4) Có điều kiện bạn có thể đo sóng dội lại từ module RF xem nó có lớn không ? , mức độ nhiễu xạ ( các hài) xung quanh thế nào ?
    5) module RF của bạn có tụ lọc nguồn không ? , kích hoạt bằng TE , Data hay bằng cách đóng ngắt nguồn ?
    6) Thiết bị của bạn có cho phép độ trễ không ? Bạn đã thử sử dụng delay ( trễ kích hoạt ) Ví dụ : mạch của bạn chỉ bị nhiễu khi nhả tay ( ngắt ) nút phát ...
    Vậy khi nhả tay bạn có thể ngắt hoặc ( Disable cái PIR ) trong 1 khoảng thời gian nào đó ( lớn hơn thời gian duy trì nhiễu ) ... bạn đã thử cách này.
    --- Nhiễu không phải vấn đề đơn giản nhưng qua thực nghiệm, biết cách vẫn có thể khắc phục triệt để !
    superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
    • vi van pham
      Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
      bởi vi van pham
      Đồng ý với Bqv.
      50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
      - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
      hôm nay, 08:09
    • mèomướp
      bởi mèomướp
      Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
      hôm nay, 06:19
      Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
      24-01-2025, 19:40
      Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
      24-01-2025, 19:31
    • dinhthuong80
      bởi dinhthuong80
      (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
      24-01-2025, 12:08
    • dinhthuong80
      bởi dinhthuong80
      Dưới đây là hình ảnh thực:
      (bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
      (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
      24-01-2025, 12:05
    • dinhthuong80
      bởi dinhthuong80
      ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
      "Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
      Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
      24-01-2025, 11:39
    • mèomướp
      Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
      bởi mèomướp
      Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
      https://vn.shp.ee/dWYVgq7
      21-01-2025, 12:48
    • vi van pham
      bởi vi van pham
      Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
      Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
      21-01-2025, 11:55
      Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
      Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
      21-01-2025, 00:47
