Rainbow electronics - NHỜ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
  • Rainbow electronics - NHỜ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
    Cảm ơn anh em đã đọc topic này !
    Mình là dân sinh học, không biết về điện tử. Nay vì muốn lắp đặt một bộ đung nước ổn định nhiệt độ ở 40độ C để phục vụ thí nghiệm. Mình ra chợ Dân Sinh, Q.1 hỏi thì người ta bán cho mấy thiết bị sau:
    - Một cái công tắc nhiệt tự động Rainbow, mã TS-050S R-C tháng đo 0C-50C, 16A/250v, công ty Rainbow electronics, Hàn Quốc.
    - Một cái rờle IEC255-10A240V
    - Một cái điện trở nấu nước hiệu Hoàng Hải 220V\240V, 800W.
    Người bán nói mình đem về nhờ thợ điện tử lắp lại thành mạch điện. Nhưng mình đem ra nhờ mấy anh thợ điện sửa điện tử, tivi nhờ lắp hộ thì ai cũng nói chưa lắp bao giờ nên không biết?
    Mình viết bài này nhờ anh chị nào biết lắp đặt hướng dẫn dùm mình cách nối dây các thiết bị trên. Vì mình không phải dân điện tử nên không rành mấy cái mạch mà các anh chị đã viết để tự lắp đặt. Vậy rất mong anh chị hướng dẫn tận tình giúp.
    Thân ái !
    Trọn bộ thiết bị mua về:
    Công tắc điều chỉnh nhiệt tự động hiệu Rainbow
    Rờ le:
      Cách đấu đơn giản, mình nghĩ là bạn tự làm được. Cái dây từ phích cắm điện đến điện trở nấu nước ấy, bên trong có 2 sợi, bạn cắt đứt đi 1 sợi, như vậy là có 2 đầu dây. Một đầu bạn nối vào chân C của công tắc nhiệt, đầu còn lại nối với chân số 2, còn cái rơ-le không cần dùng đến.
      Phần điện trở nấu nước nên đặt sát đáy bình để tất cả lượng nước trong bình đều được đun nóng (vì nước nóng đối lưu lên trên). Còn bầu cảm biến của công tắc nhiệt thì đặt ở khoảng giữa của khối nước. Nên nhẹ tay với cái ống nhỏ nối từ bầu về công tắc nhiệt để tránh bị gãy, bẹp. Với mạch này thì nước trong bình sẽ không ổn định lắm, nếu đặt 40 độ thì nước trong bình sẽ ở khoảng 38 đến 42 độ. Muốn ổn định hơn thì phải dùng mạch điện tử !
        Pac hoangtam741 nói đúng rồi đó, xin mạng phép vẽ hình cho pác dễ hình dung.
        Con TS050S nhảy khi sai khác là - 4 độ C => nhiệt độ của pac sẽ là 36-40 độ
        Đạo khả đạo phi thường đạo
        Danh khả danh phi thường danh
          Cảm ơn các anh nhiều. Mình sẽ lắp thử và báo kết quả lên diễn đàn để các anh mừng
            Mình đã lắp theo hướng dẫn của anh em. Tuy nhiên, lắp xong mà cái điện trở đun nước không thấy có hiện tượng xủi bọt. Mình gở cái điện trở ra thử riêng thì thấy vẫn hoạt động bình thường. Sau một hoài loay hoay không biết làm sao, mình thử tháo dây số 2 bỏ qua số 1 thì thấy điện trở hoạt động được. Vì vậy mình giữ nguyên mối ngày luôn hihi, chắc cơ chế mối nối của cái công tắc này khác mấy loại khác quá.
            Sau khi thử thành công, mình thay cái điện trở nấu nước bằng một ổ cắm điện (loại ổ dài lắp được 3 phich cắm, và có bóng đèn nhỏ để báo hiệu có điện). Do vậy, bây giờ mình có một cái bảng nhựa gắn cái công tắc, và ổ cắm điện chung gần bồn đun nước ổn nhiệt (40độ C). Mình gắn hai cái điện trở nấu nước ở hai đầu của bồn (dài 1,2m x rộng 40cm x cao 30cm), và bỏ vô bồn một cái bơm hồ cá nhỏ dẫn ống xã đầu bên kia để đảo nước cho đều.
            Xin anh chi em góp ý thêm để mình hoàn thiện bộ đun nước này ạ.
              Chào Phú,
              Mình thấy Phú mua công tắc điều chỉnh nhiệt độ của hãng Rainbow Hàn Quốc, Phú cho mình số điện thoại và địa chỉ chỗ Phú mua được không? Mình cũng đang cần mua 1 cái
              Trân trọng và cảm ơn
              Văn Tú (0988994499)
                Nguyên văn bởi elas Xem bài viết
                Chào Phú,
                Văn Tú (0988994499)
                anh vô chợ dân sinh, đường yersin, quận 1. Anh tới chợ và gửi xe ở mặt đường yersin, đi vô trong lòng chợ,hỏi chỗ bán đồ điện tử, cửa hàng Huỳnh Niệm Lệ (không để bản, hỏi ngừơi ta, hoặc hỏi dò). Trong chợ cũng ít tiệm bán điện tử nên dễ tìm.
                Tìm không ra thì gọi điên thoại cho nguời ta: 08. 39 14 5144 hoặc 0903 701 991
                  Cái này đơn giản mà, bạn đã có công tắc nhiệt rồi thì không cần dùng relay thêm làm gì. Tuy nhiên để công tắc nhiệt hoạt động thì bạn phải đấu mạch đúng cực tính vì thế bạn phải đổi lại cách nối dây thì thiết bị mới hoạt động đó.
                    Bạn ơi chân C là chân gì vậy
                      có ai biết nguyên lý cảm biến nhiệt nó hoạt động thế nào chỉ giúp em với ạ, ví dụ khi ta set mức 50 độ, thì biến trở sẽ set cái gì( ví dụ trong mạch điện thì biến trỡ sẽ thay đổi điện áp, còn đối với con này thì biến trở nó sẽ thay đổi cái gì để có thay đổi nhiệt độ) và cái đầu dò nhiệt nó nhận nhiệt như thế nào, và nó đưa tín hiệu loại gì qua biến trở để biến trở thay đổi nhiệt độ
                        Nguyên văn bởi phamhuuloc Xem bài viết
                        Theo mình thì con cảm biến nhiệt ( công tắc nhiệt ) loại kia nó hoạt động dựa vào nguyên tắc áp suất trong bình kín sẽ tăng khi nhiệt độ tăng. Toàn bộ con cảm biến là 1 ống ( bình) kín khí. Khi nhiệt độ tăng sẽ làm cho áp suất bên trong cảm biến tăng lên. Bên trong cảm biến có ống rỗng chứa khí đó xếp thành vòng tròn giống như lò xo. Khi áp suất trong ống tăng lên, làm cho cái "lò xo" giãn nở - làm cái đầu ống chuyển động, thay đổi vị trí (chuyển động theo đường tròn bao lò xo). Núm xoay để chỉnh vị trí tác động của tiếp điểm ứng với các vị trí giãn nở của đầu ống chứ không hề có con biến trở nào ở đây!
                          Đem đây minh giai quyết gium cho đơn giản quá mà.
                          maivanphu Tìm hiểu thêm về maivanphu
                          • dinhthuong80
                            Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                            bởi dinhthuong80
                            Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
                            hôm nay, 10:23
                          • appongtho
                            Mẹo xóa máy giặt Panaonic báo lỗi H-84 nhanh
                            bởi appongtho
                            Mã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
                            Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...
                            hôm nay, 10:14
                          • vi van pham
                            bởi vi van pham
                            Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                            Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                            Hôm qua, 21:25
                            Trả lời cho nguồn switching
                            Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                            Hôm qua, 21:16
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                            Hôm qua, 18:49
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                            https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                            Hôm qua, 17:30
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                            Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                            Hôm qua, 17:00
                            Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                            Hôm qua, 16:16
                          • milan
                            bởi milan
                            Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                            Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                            Hôm qua, 11:51
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                            Hôm qua, 07:09
