Giúp đỡ về mạch thu phát hồng ngoại [PT2262 - PT2272]
  • Giúp đỡ về mạch thu phát hồng ngoại [PT2262 - PT2272]
    Chào các bạn!
    Hiện mình đang có một số rẳc rối về mạch thu phát hồng ngoại, dùng IC mã hóa và giải mã là PT2262 và PT2272. Mình thấy trong datasheet có nói điện trở dao động của PT2262 là Rosc = 430k -> 560k và của PT2272 là: Rosc = 1M.
    Mình đã thử thay đổi giá trị điện trở nhiều lần mà vẫn không được, có thể mạch vẽ sai hoặc tần số thu phát không trùng nhau. Bạn nào đã dùng thành công loại mạch này có thể chia sẻ cho mình được không?
    Đây là sơ đồ mạch:
Name:	Hong ngoai.jpg
    mình chưa ráp mạch này nhưng có người nói là phải mua con pt2262 có chữ IR nữa nếu ko có thì nó dùng cho RF.
    ko biết có phải vậy ko!
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Nếu IC của bạn không có chữ IR thì không phải là loại dùng cho Hồng ngoại ( cái này nhà sản xuất Princeton đã đính chính và đề cập ở phiên bản PT2262/PT2272 Version 2.3
      --- Bạn có thay đổi nữa thì nó cũng không chạy được ... đặc điểm khác của PT2262 IR là có bộ dao động nội 38 -60 Khz song song với dao động mã hóa.
      Còn PT2262 ( không có chữ IR) thì không có bộ dao động này . Vì vậy PT2262-IR sẽ dùng cho IR , và PT2262 sẽ dùng cho RF .
      Princeton có rất nhiều IC dùng cho điều khiển IR ... VD : PT2248/PT2249 ( là con thông dụng và điển hình ).
      --- Nếu muốn dùng PT2262 ( không có chữ IR ) mà dùng để phát IR ... Có nhiều cách làm :
      cách 1) Lắp thêm bộ dao động sóng mang ( 38 - 60Khz ) sau đó cài tín hiệu PT2262 vào
      cách 2 ) Dùng PT2262 gắn trực tiếp led IR ( như bạn đã vẽ trong hình ) ... bên thu KHÔNG DÙNG module thu IR ( loại 3 chân ) ... thay vào đó ta dùng photo diode và mạch thuật toán , so sánh, khuếch đại trực tiếp ... phương pháp này ưu điểm là độ chống nhiễu kém và không được xa !
        Cảm ơn mọi người!
        Đúng là con IC PT2262 của mình ko có chữ IR, do lần trước mình đi mua con PT2248-49 mà ko có nên cứ nghĩ xài tạm 2 con này cũng được.
        Anh queduong cho em hỏi chút là theo cách 1 thì có phải là mua thêm một thạch anh 38khz - 60khz và mắc song song với chân dao động của IC phát ko? Như vậy thì bên thu có cần thay đổi gì ko, hay là vẫn dùng IC 3 chân thu được?
            mạch dao động ở trang dưới đó bạn
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...-PT2272-đậy.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              e đang làm đồ án mạch thu phát RF dùng PT 2262-2272, chỗ phần mạch cộng hưởng để bức xạ tần số vào không gian phải dùng cuộn dây và tụ bao nhiêu thì mới tạo ra cộng hưởng bức xạ đc ạ? ai giúp e với, có sơ đồ nguyên lý luôn thì quá tốt hĩ.thanks mọi người!!
                Em kũng dang làm đồ án về điều khiển từ xa dùng sóng FM bác nào đã làm rui thì cho e xin sơ đồ để bọn e học hỏi .e cảm ơn các bác trước
                  Rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị
                  boydtbk Tìm hiểu thêm về boydtbk
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
