Em đang làm 1 mạch đếm số người ra vào rồi bật/tắt điện Đây la file mô phỏng của em dùng 89c52 lập trình và mạch so sánh dùng lm324 theo sơ đồ nguyên lý. Em đã mắc mạch hoàn chỉnh Nhưng khi chạy thi con LM324 so sánh không được tốt vì thế xảy ra trường hợp là 1 người đếm thành 2 3 Các bro cho em hỏi là mắc con LM324 thế đã đúng chưa Có mạch nào tối ưu hơn ko Mong các bro chỉ giáo
Cần giúp đỡ 1 mạch cảm biến hồng ngoại dùng để đếm số người
So sánh bằng LM324 rất hay nhiễu do ảnh hưởng của ánh sáng( hoặc tia hồng ngoại) của môi trường. bạn nên làm 1 cặp thu phát có mạch khóa vòng pha để tránh nhiễu của môi trường( nguyên lý của mấy bộ remote tivi). Mạch phát thì dùng NE555. còn IC cho phần nhận thì dùng LM565. bạn search trên google nghiên cứu nhé.Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
