cái này cũng nhầm luôn (nhờ bác Mod xóa giúp).
Cảm biến NGƯỜI
Nguyên văn bởi thuongvn Xem bài viếtCó con cảm biến đếm số người trong lớp ko? Em làm cái mạch... điểm danh). Nếu muốn hiện đại hơn thì dùng CCID-Chip Card Interface Device đi. Hình như bên genetic của BK có dùng thể loại đó để điểm danh thì phải.
Nguyên văn bởi ai_the_nhi Xem bài viếtEm muốn dùng cảm biến hồng ngoại để xác định nhiệt độ cơ thể người. Khoảng cách độ 1-2m. Các bác cho em biết liệu có khả thi không? Nếu làm được thì độ chính xác là bao nhiêu? Mong các bác giúp cho! Thanks
Nguyên văn bởi Ngoc Du Xem bài viếtMình chưa nghe thấy loại cảm biến đếm được số người trong phòng. Nếu có chắc cũng không rẻ chút nào. Nếu bạn định làm mạch điểm danh thì tốt nhất là làm mạch đếm số người đi vào và đi ra khỏi phòng. Lấy số người vào trừ đi số người ra thế là thu được số người trong phòng (làm cách này có điểm lợi là sĩ số của lớp tự nhiên tăng thêm 1 vị - đó là ông thầy).....
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
đang có một số anh em ở HN tập hợp với nhau để mua PIR đấy ạ
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12772
nếu ở HN thì liên hệ với MOD phamthaihoa để cùng nhau đặt mua từ HCM ra, không biết có kịp không
Ở trong HCM
các bác thử ghé qua đây xem
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10094
Nguyên văn bởi cuteolenpho Xem bài viếtNếu khó tìm KC778B (cũng khá đắt),bạn có thể dùng sơ đồ này.Linh kiện khá đơn giản,có thể tìm thấy ở các chợ bán linh kiện điện tử.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
