Mình chưa nghe thấy loại cảm biến đếm được số người trong phòng. Nếu có chắc cũng không rẻ chút nào. Nếu bạn định làm mạch điểm danh thì tốt nhất là làm mạch đếm số người đi vào và đi ra khỏi phòng. Lấy số người vào trừ đi số người ra thế là thu được số người trong phòng (làm cách này có điểm lợi là sĩ số của lớp tự nhiên tăng thêm 1 vị - đó là ông thầy ). Nếu muốn hiện đại hơn thì dùng CCID-Chip Card Interface Device đi. Hình như bên genetic của BK có dùng thể loại đó để điểm danh thì phải.
Cái này, em nghĩ là làm được.....Bác dùng 2 cắp thu phát hồng ngoại (đặt song song nhau về hai bên).Nguyên lý hoạt động như sau:Nếu cặp hồng ngoại đặt ngoài cửa thu được tín hiệu trước thì tăng 1 biến lên, ngược lại nếu cặp bên trong thu được trước thì lại giảm đi=>lúc nào cũng tính được số người trong phòng.(chú ý: 1 trong hai ,thu được tín hiệu thì cái còn lại bị vô hiệu hóa.)
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
you có thể post mạch lên cho I cung các bạn ngắm với được không
Có phải con cảm biến PIRD203 loại 3 chân đấy không mấy bác....
Em có nghịch con ấy nhưng không được nó nhiễu lắm (chẵng có người nó cũng thu được)Bác nào có kinh nghiệm post lên cho anh em, cùng nhau trao đổi với...
Quang Nhat
Mail :
Ở Hà Nội các bạn có thể mua cảm biến chuyển động tại các cửa hàng về thiết bị an ninh, cảnh báo, loại này nó đã tích hợp tất cả khoảng <200k
Good luck!
Nếu để bật nguồn khi có người thì có 2 cách
1 .Bạn chọn loại camera có tích hợp sẵn bộ motion detector rồi lấy tiếp điểm No/Nc của nó lắp qua Rơle rồi ra đèn thôi
2 . Bạn có thể mua luôn con cảm biến bật đèn về ráp .
để biết giá camera thì bạn có thể vào google tìm với từ khóa camera là biết ngay mà giá khoảng vài trăm $ còn cảm biến thì có nhiều loại, loại tốt thì khoảng 300k có chỉnh được độ nhạy sáng và trì thời.(camera thì không chỉnh được)
Thế bác có thể cho tôi cái mã sản phẩm hoặc tên của loại cảm biến mà chỉnh được được ko??
Tôi đâng có vấn đề về cái này 1 tí!
Chẳng là tôi muốn xác định người trong phòng để đóng mở role ấy mà!
Thank
kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
