Mạch giao diện điện sinh có cách ly ( chống giật )
Cảm biến NGƯỜI
Cảm biến NGƯỜI
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
- Stuck
- 1 like
Nguyên văn bởi vietsonxpbac có sơ đồ thì post lên đi cho anh em mở rộng tầm mắt
IC KC778B là IC chuyên dụng được thiết kế dễ dàng cho việc điều khiển phát hiện chuyển động sử dụng bộ phát hiện hồng ngoại. Nó có độ nhạy và khả năng tin tưởng rất cao, nó được sử dụng rộng rãi trong những sản phẩm bảo mật an toàn có độ chính xác cao .
Những đặc tính :
· Mạch thiết kế hiệu suất tối đa trong khi sử dụng tối thiểu hóa thiết bị ngoài và không gian mạch in .
· Giải pháp giá cả thấp cho việc ứng dụng bộ phát hiện PIR .
· Có khả năng chống nhiễu cao .
· Có thể lựa chọn 2 mức độ lợi : 62dB và 68dB .
· Có thể điều chỉnh được độ nhạy .
· Điều chỉnh được thời gian tắt bằng các linh kiện bên ngoài .
· Mạch phát hiện ánh sáng ban ngày được thiết kế sử dụng photo diode hoặc CdS (quang trở) .
· Ngõ ra có thể lái trực tiếp TRIAC, Opto – Couplers và relay nhỏ mà không cần bộ đệm .
___________________________
Nói thì dể, làm mới khó.Last edited by cuteolenpho; 17-10-2005, 21:48.
Nguyên văn bởi tam1234Con này có bán ở Việt Nam không bạn (ở TP.HCM) . Nếu có thì giá bao nhiêu?Last edited by cuteolenpho; 18-10-2005, 22:28.
Nguyên văn bởi ai_the_nhiEm muốn dùng cảm biến hồng ngoại để xác định nhiệt độ cơ thể người. Khoảng cách độ 1-2m. Các bác cho em biết liệu có khả thi không? Nếu làm được thì độ chính xác là bao nhiêu? Mong các bác giúp cho! Thanks
Hễ ông nào có nhiệt độ cơ thể cao hơn 37 độ thì nghi ngay là nhiễm vi rut SAT . Lập tức bị nhân viên hải quan đưa đi lối khác tới phòng kiểm dịch
Nhưng tôi cũng không biết nó hoạt động thế nào ?????????/?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nó dùng camera hồng ngoại. Sau khi thu được ảnh thì phân tích màu sắc của ảnh. Với mỗi màu khác nmhau sẽ là nhiệt độ khác nhau. Cái này không chỉ dùng trong hải quan mà còn dùng trong điện tử đấy. Rất quan trọng trong thiết kế sản phẩm điện tử cao cấp. Đố bạn biết nó ở vị trí nào trong khâu thiết kế?Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Theo tôi biết:
Để đo nhiệt độ từ xa người ta dựa vào đo tổng năng lượng bức xạ nhiệt theo định luật Plank. Tuy nhiên phép đo này kém chính xác lắm. Muốn chính xác hơn một tý phải dựa vào quang phổ hồng ngoại đo tỷ số cường độ của hai ánh sáng có bước sóng khác nhau, cách này rất kồng kềnh. Dùng camera hồng ngoại xa là cách đang dùng nhiều trong y tế, quân sự cũng dựa trên phổ hồng ngoại của ảnh quay được.
Để đo chơi thì có thể dùng theo cách đo tổng năng lượng bức xạ nhiệt. Dùng PIR (Pyroelectric Infrared Detector, còn gọi là hỏa điện) bởi nó nhận năng lượng hồng ngoại xa 7-14um (nhiệt độ 37oC nằm trong vùng này).
Nói chung việc đo nhiệt từ xa là vấn đề xưa cũ nhưng cũng khó để chơi nghiệp dư.
<== chuyên môn chỉ vậy, chưa thành TS
Nguyên văn bởi MinhHaNó dùng camera hồng ngoại. Sau khi thu được ảnh thì phân tích màu sắc của ảnh. Với mỗi màu khác nmhau sẽ là nhiệt độ khác nhau. Cái này không chỉ dùng trong hải quan mà còn dùng trong điện tử đấy. Rất quan trọng trong thiết kế sản phẩm điện tử cao cấp. Đố bạn biết nó ở vị trí nào trong khâu thiết kế?
Tiện nói thêm, Camera hồng ngoại thương mại hiện nay thường chỉ là loại hồng ngoại gần, tương ứng với nhiệt độ cỡ trăm... Trên máy bay B52 ngày xưa nó có cái phát hiện mục tiêu thông qua nhiệt độ to khủng khiếp, bằng cả một phòng làm việc của mình, giờ khoa học tiến bộ thật.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
