Cảm biến NGƯỜI
  • #31
    cái này cũng nhầm luôn (nhờ bác Mod xóa giúp).
    • #32
      chào bác cuteolenpho. em thì không biết là bác ở đâu. Hà nội hay sài gòn.còn em thì ở Hà nội. em đã tìm mãi ở chợ trời rồi mà cũng chẳng tìm thấy con KC778B nào cả
      tìm mỏi cả mắt rồi nhưng khó lắm bác ơi
      • #33
        Có con cảm biến đếm số người trong lớp ko? Em làm cái mạch... điểm danh
        • #34
          Nguyên văn bởi thuongvn Xem bài viết
          Mình chưa nghe thấy loại cảm biến đếm được số người trong phòng. Nếu có chắc cũng không rẻ chút nào. Nếu bạn định làm mạch điểm danh thì tốt nhất là làm mạch đếm số người đi vào và đi ra khỏi phòng. Lấy số người vào trừ đi số người ra thế là thu được số người trong phòng (làm cách này có điểm lợi là sĩ số của lớp tự nhiên tăng thêm 1 vị - đó là ông thầy ). Nếu muốn hiện đại hơn thì dùng CCID-Chip Card Interface Device đi. Hình như bên genetic của BK có dùng thể loại đó để điểm danh thì phải.
          • #35
            Nguyên văn bởi ai_the_nhi Xem bài viết
            Em muốn dùng cảm biến hồng ngoại để xác định nhiệt độ cơ thể người. Khoảng cách độ 1-2m. Các bác cho em biết liệu có khả thi không? Nếu làm được thì độ chính xác là bao nhiêu? Mong các bác giúp cho! Thanks
            cái này của bạn không có chút khả thi nào !
            • #36
              Nguyên văn bởi Ngoc Du Xem bài viết
              Mình chưa nghe thấy loại cảm biến đếm được số người trong phòng. Nếu có chắc cũng không rẻ chút nào. Nếu bạn định làm mạch điểm danh thì tốt nhất là làm mạch đếm số người đi vào và đi ra khỏi phòng. Lấy số người vào trừ đi số người ra thế là thu được số người trong phòng (làm cách này có điểm lợi là sĩ số của lớp tự nhiên tăng thêm 1 vị - đó là ông thầy ).....
              Cách này thì chỉ điểm số được thôi, chứ làm. sao mà điểm danh
              Núi cao bởi có đất bồi
              Muôn dòng sông đổ biển sâu
              • #37
                the bac post lên để thằng em biết được không vậy? và cho hiểu nguyên lý hoạt động of mạch được không?
                • #38
                  cảm biến người
                  cảm biến hồng ngoại tư cơ thể người đây
                  • #39
                    nhưng mua con PIR ở đâu các bác ơi? mạch khuyếch đại cắm là chạy ngay rồi .mạch này có thể báo cháy được đó các bác à.
                    • #40
                      có bác nào biết cái kính hình cầu đặt trước con PIR ở đâu có bán ko?em ở tphcm
                      • #41
                        các anh ơi các anh post mạch cho em với các anh
                        • #42
                          về PIR
                          theo tôi biết PIR có nhiều loại hiện tại thì tôi chưa biết loại nào đã có tai Việt Nam nhưng gửi ban môt vài hình anh xem cho biết
                          • #43
                            đang có một số anh em ở HN tập hợp với nhau để mua PIR đấy ạ
                            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12772
                            nếu ở HN thì liên hệ với MOD phamthaihoa để cùng nhau đặt mua từ HCM ra, không biết có kịp không
                            Ở trong HCM
                            các bác thử ghé qua đây xem
                            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10094
                            • #44
                              hôm qua ông anh đưa cái cảm biến người, mua ở chip Lê TRần, 88 nguyễn kim, ổng biểu là 60k, bác nào ở tp lại đó hỏi thử xem, thấy nó đưa ra 3 chân, 1 chân nguồn với 1 chân out, đang thử...
                              • #45
                                Nguyên văn bởi cuteolenpho Xem bài viết
                                Nếu khó tìm KC778B (cũng khá đắt),bạn có thể dùng sơ đồ này.Linh kiện khá đơn giản,có thể tìm thấy ở các chợ bán linh kiện điện tử.
                                Sơ đồ đâu bạn????
