Cảm biến NGƯỜI
  • #46
    cam bien PIR
    you có thể post mạch lên cho I cung các bạn ngắm với được không
    • #47
      Nguyên văn bởi Ngoc Du Xem bài viết
      Mình chưa nghe thấy loại cảm biến đếm được số người trong phòng. Nếu có chắc cũng không rẻ chút nào. Nếu bạn định làm mạch điểm danh thì tốt nhất là làm mạch đếm số người đi vào và đi ra khỏi phòng. Lấy số người vào trừ đi số người ra thế là thu được số người trong phòng (làm cách này có điểm lợi là sĩ số của lớp tự nhiên tăng thêm 1 vị - đó là ông thầy ). Nếu muốn hiện đại hơn thì dùng CCID-Chip Card Interface Device đi. Hình như bên genetic của BK có dùng thể loại đó để điểm danh thì phải.
      Cái này, em nghĩ là làm được.....Bác dùng 2 cắp thu phát hồng ngoại (đặt song song nhau về hai bên).Nguyên lý hoạt động như sau:Nếu cặp hồng ngoại đặt ngoài cửa thu được tín hiệu trước thì tăng 1 biến lên, ngược lại nếu cặp bên trong thu được trước thì lại giảm đi=>lúc nào cũng tính được số người trong phòng.(chú ý: 1 trong hai ,thu được tín hiệu thì cái còn lại bị vô hiệu hóa.)
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
      • #48
        Nguyên văn bởi MU_FC Xem bài viết
        Có phải con cảm biến PIRD203 loại 3 chân đấy không mấy bác....
        Em có nghịch con ấy nhưng không được nó nhiễu lắm (chẵng có người nó cũng thu được)Bác nào có kinh nghiệm post lên cho anh em, cùng nhau trao đổi với...
        Quang Nhat
        Mail :
        • #49
          À đây rùi cái này cũng làm được việc này...
          Quang Nhat
          Mail :
          • #50
            Ở Hà Nội các bạn có thể mua cảm biến chuyển động tại các cửa hàng về thiết bị an ninh, cảnh báo, loại này nó đã tích hợp tất cả khoảng <200k
            Good luck!
            • #51
              Mạch này dùng cảm biến D203B...của Đài Loan
              Quang Nhat
              Mail :
              • #52
                Thế có cách nào xác định đựoc người cách khoảng 5m kết hợp với camera để nhận biết có người trong phòng ha ko?
                Mục đích là để tắt bật nguồn điện
                • #53
                  Mạch này thì không được 5m (dưới 3m).
                  Bạn định dùng camera để nhận dạng à?
                  Quang Nhat
                  Mail :
                  • #54
                    Nếu để bật nguồn khi có người thì có 2 cách
                    1 .Bạn chọn loại camera có tích hợp sẵn bộ motion detector rồi lấy tiếp điểm No/Nc của nó lắp qua Rơle rồi ra đèn thôi
                    2 . Bạn có thể mua luôn con cảm biến bật đèn về ráp .
                    • #55
                      Bạn biết camera đó giá bao nhiêu ko?
                      Hoặc con cảm biến cũng đựoc!
                      Nếu là camera thì nó có thể chỉnh định được không
                      • #56
                        để biết giá camera thì bạn có thể vào google tìm với từ khóa camera là biết ngay mà giá khoảng vài trăm $ còn cảm biến thì có nhiều loại, loại tốt thì khoảng 300k có chỉnh được độ nhạy sáng và trì thời.(camera thì không chỉnh được)
                        • #57
                          Thế bác có thể cho tôi cái mã sản phẩm hoặc tên của loại cảm biến mà chỉnh được được ko??
                          Tôi đâng có vấn đề về cái này 1 tí!
                          Chẳng là tôi muốn xác định người trong phòng để đóng mở role ấy mà!
                          Thank
                          • #58
                            Điều khiển bằng hồng ngoại
                            Tôi muốn mua thiết bị bật tắt dạng role điều khiển từ xa bằng hồng ngoại!
                            Không biết có ko các bạn nhỉ??
                            Ai biết thì giúp mình với nhé!
                            Đa tạ
                            • #59
                              vấn đề này rất hay mình cũng muốn đưa ra 1 một ý tưởng !
                              Lúc trước mình có dùng camera thông thường + phần mềm NI Vision để đọc biển số xe rất tốt.
                              Mình nghĩ có thể dùng Camera hồng ngoại + phần mềm NI Vision có thể làm được khối chuyện mà thời gian lại thực hiện lại ngắn và hiệu quả cực cao
                              Tuy nhiên giá tiền thì chắc không nhỏ!
                              DBM Co., Ltd.
                              B90 Nguyen Than Hien Str., W.18, Dist. 4, Hochiminh City, Vietnam
                              DĐ:01684642055
                              Cung cấp & tư vấn các sản phẩm của National Instruments
                              • #60
                                rat phuc tap co the dung dien tro nhiet thecmitor
                                kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
                                đến chết mới buông tay
