bac phanta ơi theo em như thế vẫn chưa ổn. nếu ta đếm số người vào và số người ra . vậy thì khi cái cửa đó có thế cho phép 2 ngưởi trở lên đi qua một lúc thì chúng ta sẽ đếm thế nào? em đang làm cái đồ án về phần này mong các bác giúp đỡ em! nguyen van hoa thanks!
Cảm biến NGƯỜI
Nguyên văn bởi tvtk8x Xem bài viếtthuong oi minh dang lam do an ve IC so,thiet ke mach dem nguoi qua cua bang hong ngoai,thuong giup minh duoc ko? thanks
Vì ta chỉ có thể xác định được người bằng cảm biến hồng ngoại. Trong khi đó nếu 2 3 người đi qua cửa cùng lúc thì vẫn chỉ đến là 1! Cách đếm này chỉ dùng khi đếm oto vì nó đi theo thứ tự
e định tìm con PIR đễ làm 1 cái mạch mở đèn tự động ... e nói thế này đúng không nha ... cơ thể người phát ra hồng ngoại ... khi có người lại gần thỳ PIR sẽ cho ra 1 xung ... e sẻ cho xung đó qua 1 tranistor đễ khuếch đại xung lên 1 chút ... sau đó cho nó qua con IC 4013 đễ chốt dữ liệu ... đầu ra cũa 4013 sẻ có 1 cái relay để mỡ đèn ... nhưng hiện e chưa mua đc con PIR ... hông pít chợ nhật tảo ( tp.hcm ) có bán hông ... ai pít thỳ cho e xin cái tên chính xác của con PIR để e đi hỏi mua ... à mà phần nguyên lý e nói thế đúng hông ... nếu chưa đúng thỳ a chị náo pít chỉnh lại zúp nha ... tkemail:
Nguyên văn bởi hithanhho Xem bài viếtá cho e hỏi thêm là giá con PIR khoản bao nhiu ... tk
còn cái mô đun thì giá là 65k ở tầng 2 khu A cao ốc nguyễn kim bạn lên đó sẽ rõ, chỗ này còn bán sẵn thiết bị gồm cái mô đun như mình nói có sẵn nguồn đuôi đèn mà giá có 100k, nghĩ lại cái mô đun với cái thiết bị đó giá chẳng chênh lệch nhiêu, em mua cách đây 2 tháng giờ ko biết nhiêu chắc cũng ko chênh lệch nhiêu.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi thuongvn Xem bài viếtCó con cảm biến đếm số người trong lớp ko? Em làm cái mạch... điểm danhTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCách này thì chỉ điểm số được thôi, chứ làm. sao mà điểm danh
Hiiiiii...mình hình dung ý tương như vậy các bạn xem đc không?Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
