Cảm biến nhiệt có ai biết ....
    KTY-10 va 7107
    Nguyên văn bởi thienthuy Xem bài viết
    xin hỏi nếu dùng cảm biến nhiệt KTY-10 và dùng con OP07 để khuếch đại tín hiệu thì nên làm thế nào?làm sao để xác định được đường đặc tuyến của KTY-10 tại những nhiệt độ xác định.
    ai biết chỉ dùm.Thanks a lot!
    Đầy đủ sách hướng dẫn, linh kiện, lắp mạch như hình vẽ của Đức.
    Liên hệ: 0914 771150
      cảm ơn bạn ha.Mhưng có lẽ mạch của mình không yêu cầu khó khăn như vậy.Nếu mình dùng bóng đèn dây tóc chiếu sáng KTY-10 và có nhiệt kế hiển thị nhiệt độ thì có dc ko.Nhưng mình không biết là khi cường độ bóng đèn tăng thì đường biểu diễn nhiệt độ có tuyến tính không nữa.Bạn nào biết thì chỉ giùm ha.Đa tạ
        cho em hỏi chút. Theo theo em được biết thì con KTY 10 là loại nhiệt điện trở, hoạt động trong khoảng nhiệt độ -50 đến 150 tương ưng vơi giá trị 1020 ohm - 4403 ohm. Còn IC 7107 hoạt động theo áp Vin từ khoảng 0V - 200mV. Em hiểu như vậy có đúng không. Xin hỏi thêm về chức năng của biến trở P1, P2.
        Thử nghiên cứu làm mạch này xem sao
          KTY-10 và 7107
          Nguyên văn bởi voduy2816 Xem bài viết
          Datasheet của KTY-10 đã có ở trên, P1,P2 chỉnh nhiệt độ O độ C và 100°C
            7107 100k/10chiec Liên hệ: 0194 771150 (HN)
              ặc ặc, linh kiện mới hai con là 140k rồi, làm xong mạch này nộp có được 10 điểm không nữa
                7107 giá cả hoc sinh
                7107 10k/chiếc 100k/10 chiếc
                  mong cac anh chị chỉ giáo.đồ án của em muc tiêu là em phải chọn cảm biến để nó kết nối trực tiếp với PLC thông qua cổng EM235 .vậy em phải mua con cảm biến gì và o đâu
                    Mình là người mới, không pót bài bên thớt đặt hàng được.
                    Mượn tạm ở đây, xin lỗi nếu làm nhiền nha.
                    Các bạn giúp mình tìm nhà cung cấp trọn gói:
                    1. Mình ở Thủ đức, HCM.
                    2. Mình muốn chọn mua 1 bộ điều khiển nhiệt độ + bộ điện trở khô
                    3. Thiết bị này mình đang nghiên cứu để làm thí nghiệm ép kim loại ở trạng thái ấm.
                    4. Mô tả thiết bị:
                    • Bộ khuôn là một khối sắt đặc, nặng khoảng 200kg. Dạng khối trụ D400-H200.
                    • Công nghệ không cho phép bọc cách nhiệt phía ngoài khuôn.
                    Như vậy phải chấp nhận thất thoát nhiệt từ bề mặt bên ngoài khuôn.
                    5. Yêu cầu kỹ thuật:
                    • Nhiệt độ cần nung khuôn max 500 độ C. Thông thường làm việc ở 200-400 độ C.
                    • Mong muốn là sau khi cài đặt nhiệt độ nào đó ---> hệ thống sẽ duy trì nhiệt độ khuôn tại lõi như ý với sai số <+/- 5 độ.
                    6. Ý tưởng ban đầu:
                    • 1 bộ cảm biến nhiệt, thang max 700 độ + đồng hồ nhiệt.
                    • Song song với đường sinh mặt trụ, sẽ khoan lỗ suốt D12 (khoảng 12 lỗ) để cắm điện trở và cảm biến nhiệt.
                    • Điện trở khô D12-L150: khoan lỗ D12 trên mặt khuôn, cắm vào.
                    • Dự kiến lắp khoảng 10 cái x 500W.
                    7. Các bạn giúp cho thông tin sơ bộ, mình không có nhiều kiến thức về việc này. Cụ thể:
                    • Nên chọn kiểu cảm biến nào? Cặp nhiệt/ nhiệt điện trở?
                    • Gọn gàng, vì cần không gian thao tác bên ngoài.
                    • Loại điện trở nên dùng?
                    • Công suất điện trở khoảng 5kw - liệu có đủ?
                    • Giá thành cả cụm: cảm biến, hệ thống điều khiển và điện trở (và dây dẫn + tủ điện).
                    • Mình có khoảng <5 triệu thì có đủ để làm hệ thống ổn định không?
                    8. Chỉ cần bảo hành 1 tháng.
                    Cám ơn đã đọc tin.
                    Email_khoa@yahoo.com
                    phamkhuyen Tìm hiểu thêm về phamkhuyen
                      hôm nay, 07:44
