mình có 1 cảm biến có Scale Factor = 3mV/độ , và mình dùng 1 con MCU có bộ ADC chỉ có 10bit ,nghĩa là nếu mình dùng điện áp 5V thì độ phân giải của 10bit AD là khoảng 4.8mV ,vậy nếu mình đọc về sẽ bị sai số khoảng 1,5 đơn vị. Vậy có cách nào để khắc phục được vấn đề này ko ?
Cho mình hỏi về Scale Factor
Mua con TL431 về chỉnh VREF? hay bắt buộc phải xài 5V?
Ọe, nhìn cứ tưởng Atyla ...hehe..
Chúc vuiFalleaf
Khuếch đại tí ti.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Ví dụ bạn khuếch đại lên 3 lần chẳng hạn. Vậy là bây giờ bạn đã có đầu ra 9mV/độ. Tức là bạn có thể đo chính xác đến phút. Nôm na là như vậy. Dĩ nhiên là còn phải có thêm nhiều giải pháp nữa thì mới đọc chính xác được.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Khuếch đại đầu ra cảm biến chứ ai khuếch đại Vref làm gì.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi atula Xem bài viếtmình có 1 cảm biến có Scale Factor = 3mV/độ , và mình dùng 1 con MCU có bộ ADC chỉ có 10bit ,nghĩa là nếu mình dùng điện áp 5V thì độ phân giải của 10bit AD là khoảng 4.8mV ,vậy nếu mình đọc về sẽ bị sai số khoảng 1,5 đơn vị. Vậy có cách nào để khắc phục được vấn đề này ko ?
Suy ra nếu môi trường thay đổi nửa độ thì áp ra thay đổi 1.5mV.
Như vậy điện áp đầu ra thường là mịn nếu nhiệt độ thay đổi từ từ chứ không phải nhảy cấp mỗi 3mV.
Cái bạn quan tâm để đạt được độ chính xác là: độ chính xác cảu cảm biến, điện áp tham chiếu phải ổn định, sai số của con ADC mà bạn dùng, ADC 10 bit nhưng sai số cộng trừ 1,2 bit đó.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
