Cảm biến cường độ dòng điện nhờ giúp đở
    Hiện tại ở mình có cảm biến dòng LTS 25NP, bạn có thể tham khảo datasheet của nó trên mạng. Dòng max 80A. Nguốn cấp 5V, đầu ra analog với 3 mức scale. Nhỏ gọn đẹp.
      Bác nào quan tâm và muốn sử dụng loại cảm biến dòng thì dùng loại này rất hữu ích và cách sử dụng đơn giản : ACS750-SCA050, ACS754-150, ACS706ELC20A. Muốn biết thêm thông tin về sản phẩm thì xem ở đây: http://www.vatgia.com/raovat/3781/12...bien-dong.html
        Nguyên văn bởi dung_AVR Xem bài viết
        Tôi đang cần mua biến dòng điện: đầu vào 0-6A, đầu ra khoảng 0-2V(có thể ra điện áp khác). Tui định thiết kế on board nên kích thước càng nhỏ càng tốt. Bác biết địa chỉ chính xác hoặc số điện thoại của nơi bán không. Nếu ở TP.HCM thì càng tốt. thanhks.
        Đơn giản lắm bác ah..ra chợ mua cái biến ding nhỏ nhỏ..ve dùng mach chỉnh lưu OP Amp la xong
        cân chỉnh lại rồi vào ADC thế thôi
          Nguyên văn bởi leemanhtuan Xem bài viết
          Bạn có thể share cho mình cái mạch chỉnh lưu Op Amp đấy được không, dòng ra của cảm biến quá nhỏ, mình định dùng mạch khuyếch đại rùi mới đưa vào ADC mà chưa biết dùng OpAmp như thế nào.
            Mạch khuếch đại và chỉnh lưu chính xác dùng op-amp là phần cơ bản của chương trình học kỹ thuật điện tử. Bạn nên xem lại giáo trình hoặc kiếm cuốn sách về đọc.
              Cách mắc cảm biến dòng để đo cho dòng AC có khác gì so với DC không các bác nhỉ, em dùng con ADS 706TELC - 20A để đo dòng AC với tải là bóng đèn 25W nhưng đầu ra không chịu nhúc nhích gì cả (2,47V.), cho qua mạch opamp nhưng đầu ra cũng không biến thiên.
              Bác nào đã từng làm đo dòng AC với cảm biến rùi giúp em cái.
                Hỏi Hồng 0989609323 (HN)
                  Em gọi điện hỏi bác Hồng rùi nhưng bác ý bảo trước mua 1 cái mạch đo dòng DC hiển thị led 7 vạch của bác suoitien, bác suoitien có mạch nào phát hiện dòng AC đầu ra đưa vào chân VĐK không ạ.
                  Với ACS706 em dùng đầu vào là dòng DC của động cơ, đầu ra em cho qua mạch Opamp thì thấy áp chênh lệch giữa có dòng và không có dòng là 0,7 Volt, cho vào ADC chắc là nhận được.
                  Nhưng nếu đầu vào là AC, tải là bóng đèn thì không nhận được, em đoán là tải có công suất bé quá (không biết có phải không), đọc trong datasheet của ACS706 thì thấy chênh lệch dòng vào Ip là 5A thì đầu ra mới thay đổi 0,5 Volt.
                  Ngoài ra em cũng thử đo bằng biến dòng , khi đưa dây điện qua lỗ của biến dòng thì áp ra trên 2 chân biến dòng là 20V, em mắc qua con trở công suất trên 2 chân ra biến dòng để đưa qua mạch khuếch đại nhưng khi đó áp giảm còn 0,1Volt.
                  Em đang cần gấp nhưng chưa biết làm thế nào để phát hiện dòng AC, bác nào có cao kiến giúp em em xin cám ơn ạ.
                    Chẳng ai hồi âm cả. Hix.
                      em cũng dang làm đồ án cần về mấy con đo dòng thề này vậy mừ thấy các bác the này em thấy lo quá ahf
                        Nguyên văn bởi ThanhTamnthg Xem bài viết
                        ban cho minh hoi ban mua cái biến dòng đó ở cửa hàng nào của chợ nhật tảo mình kiếm hoài mà vẫn không mua được xin liên hệ với mình email:thanhtam9387@gmail.com
                        Bạn có thể mua cảm biến dòng (mua lẻ hoặc mua sỉ) ở đây. http://sanpham.hocdelam.org/index.ph...nsor&Itemid=57
                          Chào anh nguyenbahai,
                          em muốn đo dòng điện xả từ ắc quy thì dùng loại nào hả anh??? dòng xả này lên đến 200A-800A, điện áp 12v. mong anh chỉ giúp, cảm ơn anh nhiều.
                          • #28
                            ACS712 có bán ở Thiên Minh, hình như giá lá 85K
                            phamkhuyen Tìm hiểu thêm về phamkhuyen
                              14-12-2025, 19:50
