Hiện tại ở mình có cảm biến dòng LTS 25NP, bạn có thể tham khảo datasheet của nó trên mạng. Dòng max 80A. Nguốn cấp 5V, đầu ra analog với 3 mức scale. Nhỏ gọn đẹp.
Cảm biến cường độ dòng điện nhờ giúp đở
Bác nào quan tâm và muốn sử dụng loại cảm biến dòng thì dùng loại này rất hữu ích và cách sử dụng đơn giản : ACS750-SCA050, ACS754-150, ACS706ELC20A. Muốn biết thêm thông tin về sản phẩm thì xem ở đây: http://www.vatgia.com/raovat/3781/12...bien-dong.html
Nguyên văn bởi dung_AVR Xem bài viếtTôi đang cần mua biến dòng điện: đầu vào 0-6A, đầu ra khoảng 0-2V(có thể ra điện áp khác). Tui định thiết kế on board nên kích thước càng nhỏ càng tốt. Bác biết địa chỉ chính xác hoặc số điện thoại của nơi bán không. Nếu ở TP.HCM thì càng tốt. thanhks.
cân chỉnh lại rồi vào ADC thế thôi
Nguyên văn bởi leemanhtuan Xem bài viếtĐơn giản lắm bác ah..ra chợ mua cái biến ding nhỏ nhỏ..ve dùng mach chỉnh lưu OP Amp la xong
Mạch khuếch đại và chỉnh lưu chính xác dùng op-amp là phần cơ bản của chương trình học kỹ thuật điện tử. Bạn nên xem lại giáo trình hoặc kiếm cuốn sách về đọc.
Cách mắc cảm biến dòng để đo cho dòng AC có khác gì so với DC không các bác nhỉ, em dùng con ADS 706TELC - 20A để đo dòng AC với tải là bóng đèn 25W nhưng đầu ra không chịu nhúc nhích gì cả (2,47V.), cho qua mạch opamp nhưng đầu ra cũng không biến thiên.
Bác nào đã từng làm đo dòng AC với cảm biến rùi giúp em cái.
Em gọi điện hỏi bác Hồng rùi nhưng bác ý bảo trước mua 1 cái mạch đo dòng DC hiển thị led 7 vạch của bác suoitien, bác suoitien có mạch nào phát hiện dòng AC đầu ra đưa vào chân VĐK không ạ.
Với ACS706 em dùng đầu vào là dòng DC của động cơ, đầu ra em cho qua mạch Opamp thì thấy áp chênh lệch giữa có dòng và không có dòng là 0,7 Volt, cho vào ADC chắc là nhận được.
Nhưng nếu đầu vào là AC, tải là bóng đèn thì không nhận được, em đoán là tải có công suất bé quá (không biết có phải không), đọc trong datasheet của ACS706 thì thấy chênh lệch dòng vào Ip là 5A thì đầu ra mới thay đổi 0,5 Volt.
Ngoài ra em cũng thử đo bằng biến dòng , khi đưa dây điện qua lỗ của biến dòng thì áp ra trên 2 chân biến dòng là 20V, em mắc qua con trở công suất trên 2 chân ra biến dòng để đưa qua mạch khuếch đại nhưng khi đó áp giảm còn 0,1Volt.
Em đang cần gấp nhưng chưa biết làm thế nào để phát hiện dòng AC, bác nào có cao kiến giúp em em xin cám ơn ạ.
Nguyên văn bởi ThanhTamnthg Xem bài viếtban cho minh hoi ban mua cái biến dòng đó ở cửa hàng nào của chợ nhật tảo mình kiếm hoài mà vẫn không mua được xin liên hệ với mình email:thanhtam9387@gmail.com
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
