Giúp đỡ em cảm biến dòng động cơ 3 pha
  • Giúp đỡ em cảm biến dòng động cơ 3 pha
    Em muốn đo dòng từ động cơ về mà không biết làm kiểu gì. Nó có tới tận 3 pha. Với lại trên động cơ có ghi là dòng 20A. Như vậy đó là dòng được tính thế nào? em ko hiểu lắm.
    Em có hỏi thì người ta bảo là mua loại TI về. Nhưng khổ lỗi là dòng nó ra là xoay chiều, trong khi đó em dùng để đưa vào module analog của PLC, dòng phải là chuẩn 0-20mA DC. Em có hỏi về transmiter nhưng họ bảo là không có. Liệu có thể chế cái transmiter được không các bác, vì cũng không cần quá chính xác? Bác nào biết, đã có kinh nghiệm về phần này rồi giúp em với.
    Em tìm trên web thấy có loại transducer(đưa ra dòng chuẩn 4-20mA), nhưng không biết ở VN có chỗ nào bán. với lại giá cả có quá đắt không.
    Bác bác giúp em với.
    Cảm ơn các bác nhiều
    Kel'Thuzads
    Mail:minhnguyen.ac@gmail.com
    hi hi, có nghĩa bác cần chuyển đổi dòng xoay chiều từ biến dòng sang dòng > 0 (coi như có offset). Chuyện này đơn giản, em toàn dùng HCPL7510, chế lấy mà dùng. Hi hi. Còn không thì liên hệ với em, em làm bán cho bác.
      Được vậy sao? Minh cũng đã down datasheet về đọc qua, nhưng hình như là ra đưới dạng áp đấy chứ. Mà mình thấy đầu vào là IN+ và IN- , hình như là một chiều đấy chứ. Như vậy là phải chuyển sang một chiều trước khi đưa vào HCPL à. Mình cũng hay tự chế (tiền ít mà ) nhưng chưa tìm ra giải pháp. Bạn có thể gửi cho mình xin sơ đồ mạch không. Cảm ơn bạn nhiều.
      Yêu cầu của mình là : dòng từ TI ra là 0-3A , qua bộ chuyển đổi sẽ đưa ra dưới dạng dòng chuẩn công nghiệp từ 4-20mA, độ tuyến tính không cần quá chính xác. Nếu bạn có thể làm được thì bạn cho mình xin cái giải pháp, giá thành sản phẩm, nếu OK mình sẽ đặt của bạn. OK chứ.
      Thanksss.
      Kel'Thuzads
        Hihi! Dzụ này daihang86 kiếm rùi! Dễ quá mà.
          Các bác chia sẻ cho anh em ít kinh nghiệm đi? Nếu cần biến dòng xoay chiều 0,2 đền 2A về tín hiệu áp từ 0 đến 5V thì làm thế nào? Thanks
          http://techpal.vn
          Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
            Bạn daihang86 đi đâu rùi, sao không thấy trả lời vậy. Mình đang cần lắm đấy, bạn cho mình xin cái giải pháp, độ chính xác đến đâu, giá thành sản phẩm, thời gian bảo hành, và bạn có thể cung cấp dài hạn dc không?
            Hãy trả lời mình nhanh nhé.
            Kel'Thuzads
              Mình nghĩ thế này :
              mình sẽ chuyển dòng AC xoay chiều từ TI ra thành điện áp một chiều và đưa vào HCPL. đương nhiên đầu ra của HCPL la mình có thể xử lý được. nhưng minh chưa thử không biết có được không? xin các bạn cho ý kiến.
              Vừa mình lại tìm được ở trên mạng 1 sơ đồ như thế này (ảnh kèm theo):
              Nó lấy trực tiếp dòng từ TI và chuyển qua áp và đưa thẳng vào HCPL. Mình không hiểu nó hoạt động như thế nào? mong các bạn chỉ giúp.
              thank các bạn nhiều nhiều.
              Kel'Thuzads
                Quên mất, đây là hình ảnh ứng dụng :
                Kel'Thuzads
                  Mạch này có nhiều phần không rõ ràng, bạn có thể giải thích được không?
                  http://techpal.vn
                    Chính vì thế mà mình đưa lên đây để mọi người giải thích giùm. Nhưng chưa thấy bạn nào giúp đỡ. Mong các cao thủ ra tay giúp mình một tay.
                    Kel'Thuzads
                      mà các bạn mua ở đâu con HCPL 7815 đấy. Mình ở HN? hỏi mua ở Hàn Thuyên và cả ở chợ trời cũng không thấy? bạn nào biến chỉ giúp mình với. Cảm ơn nhiều!
                      Kel'Thuzads
                        Bạn mua 1 CT (Nếu đc 3 pha thì mua 2 bộ).
                        Nắn tín hiệu thành DC, sau đó khuếch đại tín hiệu này = Opamp. Điện áp đầu ra của Opamp đưa vào mạch logic hoặc so áp tùy theo yêu cầu cụ thể.
                        * Các CT trên thị trường hiện nay là không thể tin tưởng. Vì vậy, cần phải cân chỉnh kỹ sau khi lắp mạch.
                        Mình sẽ vẽ lại mạch rồi post sau. Chào!
                          Cảm ơn bác trước nhé.
                          Nhưng có một điều thế này bác có thể giải thích giúp em không?
                          Em đã thử nắn sang 1 chiều và đưa qua OPAM. Nhưng không hiểu sao nó cứ lung tung cả : cụ thể là dòng tăng mà đầu ra opam ko tăng theo đúng (ko tuyến tính), tăng được 1 lúc thì bão hòa luôn. mặc dù hệ số khuếch đại vẫn nhỏ và điện áp đầu ra đáng lẽ vẫn phải tăng. Có thể là do mạch của em không đúng. Quên ko mang theo để pos lên hỏi các bác.
                          Kel'Thuzads
                            Có đại Ka Nào Có Mạch điều Chỉnh Tốc độ động Cơ Ac Cỡ Lớn Ko
                              Giúp Em Với
                              Kel'Thuzads Tìm hiểu thêm về Kel'Thuzads
