Thiết kế máy đo cường độ dòng điện-Nhờ giúp đỡ
  • Thiết kế máy đo cường độ dòng điện-Nhờ giúp đỡ
    Chào các anh! cho em hỏi là em muốn thiết kế một cái máy đo "Cường độ dòng điện " của dòng điện xoay chiều thì nên bắt đầu từ đâu ?!
    Mong mấy anh hướng dẫn qua được không hoặc cho em ít tài liệu về các loại máy này.có thể là đo cường độ dòng hoặc điện áp , hoặc tần số cũng được.
    Em cảm ơn trước !!!
    Đo cường độ dòng thì có kìp kẹp dòng có sẵn trên thị trường nhiều rùi. Nguyên tắc chuyển dòng thành áp để đo, đồng chí muốn làm thì lên 269 đội cấn mua một cuộn biến áp dòng về. Thiết kế bộ khuyếch đại vi sai (chống nhiễu tốt và khuyếch đại tín hiệu nhỏ)để khuyếch đại tín hiệu từ cuộn biến áp, biến đổi ADC để ra kết quả.
    Nếu dùng điện trở Shunt thì mình kô biết nơi bán, sorry.
    Nhưng nhắc trước vấn đề khó là do cường độ dòng dải rộng nên để đảm bảo chính xác thì bộ khuyếch đại vi sai cũng phải tự động điều khiển được hệ số khuyếch đại thì may ra mới làm sản phẩm bán được.
      Em chỉ muốn làm để hiểu thêm về đo lường và quen với làm mạch thôi mà.Nhưng do mới học nên mọi thứ còn mơ hồ quá .
      Anh có tài liệu nào cụ thể hơn không ? Hay có web nào có hướng dẫn cụ thể hơn ấy .Em phải tham khảo thêm thì chắc mới làm nổi.
      Cường độ dòng có dải giá trị rộng , thì nếu tìm làm bộ đo tần số của dòng xoay chiều thì có đỡ phức tạp hơn không ông anh ?!Vì tần số thì có dải giá trị nhỏ hơn mà .
        Đo cường độ dòng điện
        Mình nói ngắn gọn như vậy ha.
        Dòng điện xoay chiều có thể đo đc bằng cách đặt cảm biến Hall SBV 603 vào khe của một nam châm ( nếu bạn ko rõ chỗ này thì reply cho mình rùi mình sẽ vẽ ra). Dòng điện cần đo dc cho qua 1 số vòng dây điện quấn quanh nam châm. Với cách đo này ta có sự khác biệt giữa 2 mạch điện. Mật độ từ thông ở khe ko khí của nam châm đc tính.
        chà mình ko biết ghi công thức vật lý bằng cách nào đây-->thôi để lần sau mình pót tiếp, bạn tìm hiểu về cảm biến đó đi, chúc vui, mình đã từng làm rùi
          Nguyên văn bởi intermilan Xem bài viết
          Bạn hãy tìm trong diễn đàn này nhé, có người đã post về vấn đề này rồi và tôi cũng vậy, nhưng không có thời gian tra cho bạn. Tự tìm nhé.
          email:mahaco@fpt.vn
            bạn có thể chỉ mình cụ thể cách use hall ic để detect dòng ac
              vẽ ra dùm cái
                minh chua hieu ve hall sbv 603. ban goi minh tai lieu ve con nay duoc ko?
                  Hall cảm biến từ có trị số thay đổi khi từ thông qua nó thay đổi...
                  Bạn kg có con đó thì kím con khác tương tự cũng đc
                  intermilan Tìm hiểu thêm về intermilan
                    Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                    Đồng ý với Bqv.
                    - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                    hôm nay, 08:09
                    Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                    hôm nay, 06:19
                    Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                    24-01-2025, 19:40
                    Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                    24-01-2025, 19:31
                    (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                    24-01-2025, 12:08
                    Dưới đây là hình ảnh thực:
                    (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                    24-01-2025, 12:05
                    ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                    Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                    24-01-2025, 11:39
                    Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                    Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                    https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                    21-01-2025, 12:48
                    Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                    Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                    21-01-2025, 11:55
                    Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                    Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                    21-01-2025, 00:47
