cám ơn nghoang rất nhiều . Mà cho tui hỏi luôn là đã có ai làm cái cảm biến này chưa . nguyên lý hoạt động như thế nào , độ chính xác là bao nhiêu.Tôi thì tôi thich mua môt cái cảm biến loại này luôn ai có thì cho em xin giá thành bao nhiêu ....!
Cái con oxygen sensor này hoạt động ở > 350oC, có lẽ cần phải thêm bộ điện trở đốt nóng nữa. Loại sensor này chỉ xài trong động cơ xe hơi thì phải vì có sẵn nhiệt độ cao.
cảm biến oxy có nhiều loại để phục vụ trong nghành y tế,giá thương ko rẻ, nhưng tuổi thọ cũng ko lâu vì thương xuyên tiếp xúc với oxy trong ko khí. Nếu chỉ mua để thí nghiệm thì ko nên.Có bán tại các cửa hàng trang thiét bị y té (bán máy tạo oxy từ ko khí)
Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
